Étanchéité carter d huile
Has thanked : 17 times
Been thanked : 234 times
Re: Étanchéité carter d huile
Samuel a écrit :avec le wd40 il faut pas hésiter d'en mettre et de laisser agir plusieurs jours et en mettant a chaque fois, la rouille va se décoller toute seule
Et la chaleur de l'échappement aide aussi, ça m'a prit quelques jours, mais j'ai eu ceux de la GTI comme ça en mettant du WD40 avant d'aller au boulot avec :)
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Jul964rs92 a écrit :sur un autre forum on m'a indiqué que j'aurai du approcher le carter sans le serrer, laisser sécher une heure, puis enfin serrer les vis ? ça me parait étonnant sachant que sur l'emballage de la loctite c'est indiqué que ça sèche par absence d'air (donc serré pour moi) ?! ai-je fais une bêtise ? M'indique t-on une bêtise ?
Ceci n'est valable que pour du joint "classique" qui sèche à l'air libre. Ça permet de créer un cordon élastique qui fait l'étanchéité.
Le joint Loctite agit différemment, donc tu as tout bon. :ok:
