Un nouveau nordiste
gaet59
Re: Un nouveau nordiste
Message par gaet59 »
SEBI59 a écrit :Bonsoir,
ce week end, comme je voyais Cricri, j'en ai profité pour qu'il me ramene un allumeur neuf.
Du coup ce soir, je l'ai monté. Le moteur marche beaucoup mieux. Ca fait du bien quand de revoir ces éléments :ok: .
J'ai en commande, le module electronique. Il ne me restera plus qu'à remplacer la bobine et l'ensemble du circuit d'allumage aura été remplacé.
Séb
Ca c est du bon boulot :ok: l allumage est aussi important que la carburation :ok:
Pour le calage de l allumeur tu mets combien d avance ?
205 RALLYE 1988 _ 205 GTI 1.6 1989 _ 205 GTI 1.9 1990
AX SPORT 1987 _ AX SPORT1988
SEBI59
Has thanked : 137 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
salut Gaëten,
je met 8°, c'est la valeur d'origine, il me semble.
vu l'essai que j'ai fait hier, ca fonctionne correctement.
Séb
lulu59
Message par lulu59 »
SEBI59 a écrit :salut Gaëten,
Séb
Slt Seb
Je te confirme c'est bien 8° d'avance pour l'allumage d'une rallye,j'ai la fiche technique à la maison :p
SEBI59
Il m'a filait le doute le Gaeten.
Je n'avais pas vérifié
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
Séb
L'avance au ralenti n'est pas importante, elle dépend des courbes de progression d'avance centrifuge, en général on retombe entre 8 et 11° au ralenti, mais il faut que tu la règle en dynamique, 32° à 5000 tr/mn... et là tu verras, elle marchera encore mieux... ;)
gaet59
Séb
Salut christophe
Pour ce type de réglage il faut une lampe strombo avec déphasage ?
Donc on regle au ralenti a environ 8 ou 9 ° et aprés on ajuste a 32 ° a 5000 trs si j ai bien compris :ok:
Et donc il faut débrancher la capsule d avance ou pas vu que tu parles d avance centrifuge ?
BComp
Message par BComp »
C'est ça... les réglages se font toujours capsule d'avance à dépression débranchée car c'est l'avance centrifuge qui est importante ...
L'avance à dépression n'est qu'un sorte de "correction" par rapport à la charge moteur afin d'assouplir les changement de régime (meilleures reprises en dessous 4000tr/mn, moins d'accoups....etc)
SEBI59
Cette après midi,j'ai préparé la voiture en vue de la sortie organisé par lion59.elle est prête.
Par contre,j'ai encore grillé un module.maintenant j'ai le coup de main et je fait ça en un temps record
J'ai pu essayer la voiture un peu plus longtemps suite au changement de l'allumeur refait par cricri.elle Monte beaucoup mieux dans les tours.il ne me reste plus qu'à le régler en dynamique sur les conseils de cricri
Seb
Has thanked : 1065 times
Been thanked : 1065 times
c'etait un module Beru ?
SEBI59
Non' c'est un bosh.
Pourquoi il y a des différences?
J'en ai commandé un à cricri
Seb
parce que j'ai eu un problème avec un beru neuf dernièrement ;)
SEBI59
Tu l'ES prend en neuf?
et quoi ?? :lol:
LION59
Has thanked : 111 times
Been thanked : 67 times
Message par LION59 »
balouba a écrit :et quoi ?? :lol:
SEBI59 a écrit :Tu l'ES prend en neuf?
il te demande si tu les prends en neuf tes modules :lol: :lol: :lol:
de mon coté j'ai des magnetti-marelli et pas de soucis :ok:
oui en neuf
SEBI59
aprés avoir grillé plusieurs modules en trés peu de Kilomêtres (2 sur la sortie de laurent, j'ai fini à la poussette à 200 m de la maison) :( ).
J'ai commandé à cricri, un nouveau module et une nouvelle bobine.
Au niveau de l'allumage tous sera neuf (batterie, tête de delco, doigt d'allumage, module, allumeur, faisceau d'allumage, capsule, bougie,bobine).
Je récupere à RG Cab, un faisceau électrique, j'aurais du boulot cette hiver pour remplacer le mien qui commence à donner de sacré signe de faiblesse. J'ai également trouvé un site sur le net, pour refaire le circuit de puissance au niveau de la batterie, alternateur et démarreur.
Est qu'un alternateur défaillant peut avoir une relation avec le faite de griller ces modules?
Séb
