freins - étriers 206 Bosch
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Re: FREINS - ETRIERS 206 BOSCH
Ben moi j'ai le MV de la 406 qui va avec le MC en 23. J'ai pris le lot entier.
- tmrallye
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 117 times
Et tu les as montés en lieu et place du mv et mc de la rallye ?
c'est bien de savoir car j'imagine que ces pièces-là pour la ralloche sont nfp !
Jean
Tu m'avais parlé tu MV de 406 qui est plus gros mais c'est un modele essence , diesel ??? l'année ? y a des montage ate, bosch, sur 406, je pense qu'il y a l'abs çà pose pas de problème ou faut prendre un modèle précis merci
C'est une essence sans ABS, c'est tout ce que je sais.
Ça doit être tous les mêmes.
ok mais quand tu les vois monté ils ont un déport derriere, çà pose pas de problème ? et en largeur il sont plus gros çà passe ? tu sais pas si c'est un bosch ??
Ce n'est pas si "plus gros" que ça.
Je ne connais pas la marque faut que je regarde.
Bon après démontage du MV et passage en casse, les MV de 406 avaient une tige trop longue, j'ai trouvé un de xsara qui est la copie conforme de celui de nos rallye diam 25cm, un MC de 406 j'espère que çà va le faire, montage cette semaine, en tout cas c'est chiant à démonter j'espère que çà ira, je vous tiens au courant et merci à vous
MC ,MV changé, rattrapage arrière ok, purge complète et toujours pareil freinage sans mordant, je vois plus là
Tu as changé les plaquettes et tu les as rodées sur 200km ?
Saches que ça ne serait jamais comme une auto moderne non plus !
- tmrallye
Laurent, souviens-toi de ce que je t'ai dit pour ma 309... pense déjà à laisser les pièces se "mettre en place".CANTO25 a écrit :MC ,MV changé, rattrapage arrière ok, purge complète et toujours pareil freinage sans mordant, je vois plus là
Et comme dit Jean, 200 km ça parait bien. Ensuite tu verras...patiente déjà jusque là, et vois ensuite !
Merci les gars mais avant elle mordait de suite , je vais voir bonne journée
Les étriers d'origine sont moins progressifs que les Bosch, ça vient surement de là.
Attaque la pédale plus franchement avec du Bosch.
- Been thanked : 115 times
Moi je viens de faire la transformation sur le CJ,...et bien le premier coup de frein,....et sans forcer,tu t'arrêtes net,.....et c'est du garanti pur porc.
- Lilive
- Been thanked : 171 times
Qu'appele tu freinage sans mordant? Car je crois qu'à la base tu avais un problème de pédale qui allait un peu bas, c'est toujours le cas?CANTO25 a écrit :MC ,MV changé, rattrapage arrière ok, purge complète et toujours pareil freinage sans mordant, je vois plus là
Oui, pédale toujours aussi basse si j'appuie pas jusqu'a la moitié çà mort pas et pourtant mv de Berlingo d'après les conseils d'occaparts et MC 23 de 406
