205 Rallye am88
- seb02800
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 143 times
Re: Une p'tite nouvelle!
du bon boulot réaliser là juju tu tiens le bon bout
encors un peux d'effort et tu sera recompenser quand tu iras te promener avec
- Been thanked : 540 times
seb02800 a écrit :du bon boulot réaliser là juju tu tiens le bon boutencors un peux d'effort et tu sera recompenser quand tu iras te promener avec
mon petit doigt me dit qu'aprés le weekend passé dans ch'nord tu es gonflé à bloc pour la finir
ca manque de photos
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 160 times
A partir du moment où elle a craqué, ça motive déjà et en plus un W.E. de concentr' avec des fous furieux du TU,
je pense que la semaine prochaine elle est finie, n'est il pas !???? !!
- Julo
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 1 time
Slt,
Apèrs un tel week-end, comment ne pas étre gonflé à bloc!
Je n'avance malheureusement pas très vite ces derniers jours, juste remonté la portière passager.
Pour les jours qui arrives, je resort moteur-boîte, maintent que je suis sur qu'il tourne pour changer la distri, pompe à eau et l'embreyage, comme ça, je ne devrais pas avoir de problèmes!
- Julo
Re,
Bon voilà, chose promise, chose faite. Je me suis faché cette semaine et ressorti le moteur mais, pour le plaisir, je l'ai quand même démarré avant, histoire de se motiver un peu!!!
Avant démontage, il faut trouver la fuite de refroidissement située sous les carbu.
Problème trouvé, le joint entre le boitier de pompe à eau et la pièce plastique de départ des durites. Mais quelle galère pour voir claire la derrière surtout que la fuite non visible moteur à l'arrêt. Pour la voir, j'ai sorti le cardant, démonté le support moteur donc là j'y avais accès mais pour démarrer, j'ai fait une patte de fixation entre le bloc moteur et le berceau. Donc c'est bien ce joint qui est HS.
Donc démontage complet, le p’tit couple moteur-boite sorti. Le dessus, changement de la distri et la pompe à eau et embrayage histoire de repartir à neuf, changer de boite qui a eu le droit à un rafraichissement (origine d'XS) (celle que j'ai eu avec le moteur est une boite de junior qui fuit).
Pour la partie du départ des durites, là, pas de bol, au démontage, elle n'a pas aimée, cassée. Mais à tout problème, il y a une solution!! Direction le moteur d'XS pour pièces et coup de bol, il est identique.
A ce jour reste à remettre un joint neuf sur la pièce plastique de départ des durites, la poser et le plus drôle, tout remonter de la caisse!
- kgb
- Localisation : dans le 02 près de villers cotterets pas très loin du 60
Ben ça serait ti pas un peu brin sur ton établi
C'est bien ça avance tout ça
J'ai hâte de voir ça
- Julo
Si ce n'était que l'établi, mais c'est le garage complet!!
Sinon, ce soir le moteur est retourné à son emplacement!!
Hâte de povoir tourner la clef!!
- ying-yang
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 34 times
Oh mon Dieu !!!!!
Mais c'est un bouchon d'huile de Renault qu'il y a sur le couvre-culasse de ton moteur !!!!!
Ah, ça c'est pas bien du tout, mais alors pas bien du tout du tout !
Et ton moteur va faire BOOM quand tu tourneras la clé, car avec Renault, toujours un bruit nouveau ! *
Ok,
*: et tant qu'il y aura des Peugeot, il y aura des vélos.
Ok,
- Julo
Re,
Voilà quelques nouvelles qui ne sont pas des moindre, je vous ai fait des cachotteries mais je ne voulais pas que le bof soit au courant pour lui proposer une petite promenade surprise!!
Pas de bla-bla!!! voici les photos de titine!
Les dernières mises au points de mardi soir
- Julo
Et mercredi matin pour le départ au CT,
Et voila, 6 mois plus tard, titine peut prendre la route, reste la carte grise à faire et qlqes bricoles sinon elle roule bien!!
Avec le bof, on a rouler un peu cette aprèm!!! Que ça fait plaisir!!
- XALLOS90
Voilà une nouvelle qu'elle est bonne !!
Elle a bien avancé cette auto, reste encore quelques bricoles à peaufiner, mais ça prend tournure
- Julo
Tu as vu Séb, même avec une aile à plat, j'ai réussi à avoir un perçage correct pour les extensions!!
Tout juste mais sa passe!!
La priorité à faire est de changer la sonde radiateur, j'ai du mettre un interrupteur dans l'habitacle!! (Pas top, mais efficace!) Et de changer la commende de ventilation, marche pas non plus!
Peut être des jantes également, sur mais alu de RG, les pneus sont bien sec!! Ca m'a joué un drôle de tour dimanche avec Kgb!
- seb02800
salut juju, cela a été avec l'aile pour gabari de perçage a ce que je voisJulo a écrit :Merci
- Has thanked : 2172 times
- Been thanked : 1458 times
La bonne nouvelle !
- AUR80
- Been thanked : 88 times
cool, ca a bien avancé
esthétiquement ca me fait penser a la mienne
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=32657
un coup de peinture sur les elements pc retirer ce qui ne sers a rien et elle présentera comme une rallye
