fixation extension
nicorallye
fixation extension
Message par nicorallye »
J'ai des extensions en fibre, et je me demande comment les fixer sur les ailes ?
puisqu'il n'y a aucun trou ni attache au dos ??
une idée ??
Merci pour votre aide !
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Re: fixation extension
Message par teamjegc »
Je me posais la question il n'y a pas longtemps :huh: .
Moi je pensais le faire à la colle à pare-brise :wacko: :wacko: .
Mais je serai aussi interessé pour d'autre idée :ok: .
nicorallye
teamjegc a écrit :Je me posais la question il n'y a pas longtemps :huh: .
Mais le problème c'est que l'extension n'est pas plate ! Donc elle ne plaque pas complètement sur l'aile !!
Moi je pensais mettre des rivets, mais il faut des cales entre l'extension et l'aile sinon elle va s' écraser au moment de serrer le rivet ...
teamjegc
Oui mais les rivets je ne trouve pas ça propre :mrgreen: :wacko: .
nicorallye
c'est clair, mais au moins ça tient, ça évite d'en racheter après chaque rallye lol
je sais pas du tout comment faire ...
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Je suis partisan du rivet aussi :rolleyes:
nicorallye
jeremyha a écrit :Je suis partisan du rivet aussi :rolleyes:
Et comment tu fais du coup ?
ze_king
Message par ze_king »
+1 rivet rivet rivet !
sinon comment tu fait, ben tu presente l'extention, tu perce, tu cherche le bon rivet (parce que suivant l'endroit faut plus ou moins long) et puis ben... tu rivete ^^
ok, c'est pas ce qu'on fait de plus beau (encore que moi ça me choque pas tant que ça :ph34r: ) mais au moins, c'est vite monté, ça tien bien (testé et approuvé) puis ça coute que dale !
après je sais pas coment sont faite les extention en fibre, moi c'était des origines mais je pense que ça fait pareil.
au pire si c'est trop souple quand tu serre, tu met une tite entretoise en teflon derrière pour pas deformer.
sinon ne pas hésiter à en mettre ! vaux mienx en avoir plus que pas assez !
surtout si tu fais du rallye (ou autre discipline ou tu es suseptible d'aller frotter une botte de paille)
sloggies
Been thanked : 3 times
Message par sloggies »
nicorallye
ze_king a écrit :+1 rivet rivet rivet !
ok, mais du coup faut les mettre sur la partie haute de l'élargisseur ? parce que la partie basse est encore plus écarté de l'aile !!
et ça peut être pas mal oui les entretoise en téflon ...
oui en faisant une recherche sur le forum je suis tombé la dessus, mais la c'est le système de fixation origine, et avec un élargisseur origine, moi il est complètement nu, et mes ailes aussi ...
ze_king
oui moi de mémoire c'était plus près du haut de l'extention, genre a 1/3 de la distance vers le bas
mais ça tien :)
