Un nouveau nordiste
gaet59
Re: Un nouveau nordiste
Message par gaet59 »
C est du bon boulot :ok:
Si je peux je passe cette semaine pour voir le chantier :blink: ca me changera les idées :ok:
Bon courage pour la suite :ok:
PS : Si je passe je te tel avant :ok:
205 RALLYE 1988 _ 205 GTI 1.6 1989 _ 205 GTI 1.9 1990
AX SPORT 1987 _ AX SPORT1988
SEBI59
Has thanked : 128 times
Been thanked : 35 times
Message par SEBI59 »
Pas de problème gaeten. Tu passes quand tu veut.
SEB
SEBI59
Bonsoir,
aujourd'hui aprés le travail ,j'ai nettoyé à l'eau chaude et produit de vaisselle, les plastiques que j'ai démonté de la voiture.
Il ne restera plus qu'à passer un coup de polytrol.
Séb
seb02800
Has thanked : 127 times
Been thanked : 132 times
Message par seb02800 »
Salut seb beau travail, par contre j'éspère que vous n'avez pas été toucher par la tornade qui a passer a Bailleul @+ seb
SEBI59
Salut Séb,
non, je n'ai pas eu de soucis, c'est Lio 59 qui habite par là.
Séb
SEBI59
Ce soir, j'ai quasiment nettoyé l'ensemble du faisceau que ma donné Laurent.
J'ai fini par arrêter, l'alcool à bruler commencé à m'exploser le crane :wacko: :wacko:
J'ai fait la partie la plus sale, il me reste que les connexions du compteur à faire.
Seb
SEBI59
aujourd'hui, j'ai remplacé les mousses qui se désagrégées toute seule.
Celle du milieu n'est pas top esthétiquement,
Séb
mimille
Message par mimille »
T'a mis quoi à la place de celle d'origine? :)
SEBI59
Sur conseil de Zergo,
j'ai mis de la mousse d'isolation de fenetre. Ca ne coute rien.
pour la partie du milieu, c'est pas évident pour avoir un résultat esthétique correct. Je viens de remettre une deuxième epaisseur et ca rend beaucoup mieux.
Séb
Has thanked : 1304 times
Been thanked : 1334 times
J'ai vu que les mousses aux niveaux des raccords du chauffage etaient toute désagrégées, vous remplacer ça avec quoi?
Séb[/quote]
regard eles mousse pour isoler les portes et fenetre de maison il existe plusieurs largeur.[/quote]
tu sais il suffit que ce soit efficace et pas trop chere.
Has thanked : 753 times
Been thanked : 1114 times
C'est pas bête du tout d'utiliser du joint d'étanchéité de porte et fenêtre... :D
Faut que je note ca dans un coin pour m'en souvenir !!!! :blush:
Pour mon faisceau, moi je l'avait plongé dans l'eau chaude et de la lessive en poudre !!! Ca décape tiptop et une petite brosse a dent pour les connecteurs avec un peu de mir vaisselle. Il est ressortit presque tout neuf !!! :D
Bon courage pour la suite . :ok:
Been thanked : 141 times
Pour l'alcool n'oublie pas de la diluer un peu, c'est un peu plus actif ... :lala:
Sinon bon boulot :ok:
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Par contre gaffe a l épaisseur , car si trop épais tu peux plus clipser les grilles <_<
Juste un avantage avec mon isolant c est que c est en plaque de 2m par 1m :ok:
Beau taf en tout cas :ok:
SEBI59
Ça doit être plus facile à mettre en oeuvre cette plaque de mousse. :ok:
J'ai mis une deuxième épaisseur sur la partie centrale et c'est beaucoup mieux. :)
Pour les grilles, j'ai mis qu'une épaisseur, c'est suffisant
Seb
SEBI59
aujourd'hui j'ai bossé un peu sur la voiture, aprés avoir profité du beau temps :) pour continuer l'aménagement extérieur de la maison.
J'ai revu la pose des mousses au niveau du dessous du tableau de bord, je préfére comme ca, c'est plus propre.
Puis, j'ai réparé les quelques fils du faisceau qui étaient en sale état. Apparement il y a eu une surchauufe, les isolants avaient fondus au niveau de la 3ème prise (à côté des warnings et du dégivrage de glace arrière); à quoi sert ce 3ème intérrupteur?
Les fils étaient réparés avec du scotch, j'ai préféré mettre de la gaine thermo.
Puis j'ai commencé à réainstaller le faisceau dans le compartiment moteur.
Il faut que j'aille acheter du fils pour prévoir l'ajout des sondes suite à la future pose d'un bloc compteur de gti phase 1. Le temps que tout est déposé au temps en profiter
Séb
Been thanked : 532 times
Bon courage Seb en espérant que tous ces travaux apportent la fiabilité à ta rallye.
En tout cas le nettoyage c’est le top <oo> <oo> <oo> elle en avait vraiment besoin derrière la planche
