polir les conduits d'admission
Ben07
Message par Ben07 »
Salut, comme j'ai ajuster ma pipe d'admision, j'ai ensuite attaquer à polir les conduits d'admission, au papier de 600 (ptetre passer un coup de 800??) avec mes gros doigts. Les cinq premieres minutes ca allait mais là ca commence à me :wak: Bon j'ai quasiment fini la pipe et ùaintenant il me reste la culasse. Alors question, existe t il un moyen MECANIQUE et rapide pour polir les conduits? Voila bon je crois que c tout, je retourne poncer :crying: @+ Ben
Faboulus
Message par Faboulus »
Ben la Dremel pourquoi :blink: :lol: :lol: :lol:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
steppe
Message par steppe »
et on lui met quoi au bout ?
rallye-addict
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
Pas assez de puissance avec une dremel... le mieux c'est la meuleuse pneumatique sur laquelle tu peux mettre les meules et polissoirs de qualité... ;)
bien sur, faut un compresseur... :D
Faboulus
Et tu crois qu'il a plus de puissance qu'une dremel avec ses petits doigts :blink:
Sinon au bout , tu mets le bras , ce qui fait que tu as l'impression d'avoir un stylo , c'est assez pratique , et pour les accessoires, tu en as une tonne ;)
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
j'ai tout fait au dremel et ca reste correct
jstar
Message par jstar »
Pour info chez leroy merlu, ils vendent un coffret Ryobi avec tout plein d'accessoir y compris le flexible, pour carrement moins cher que du dremel,,, env. 500 balles.
Testé à la minute même sur une culasse et ça va pas trop mal. Mais c'est clair que ça ne vaut pas du pneumatique :ok:
Ben07
Message par Ben07 »
ok merci je vais essayer de trouver ca, mon carrossier i doit bien y avoir!! juste une tite question; vou mettez du joint carton ou de la pate entre la pipe et la culasse?
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
moi je monte a la pate entre la pipe et la culasse
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
Ben07
Message par Ben07 »
ok :ok: ca m'arran,ge de faire comme ca!! ;) merki
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
Pate pour moi aussi !!! ;)
kris en ax mix ten-sport-
un conseil, ne polis pas au mirroir les conduits d'admission, une finition au 120 ca suffit
cf: les derniers ouvrage traitants de la dynamique des fluides en préparation moteur ;)
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
kris en ax mix ten-sport-gt! a écrit :un conseil, ne polis pas au mirroir les conduits d'admission, une finition au 120 ca suffit
valable en sortie de culasse...pas sur la pipe... <_<
Ben07
Message par Ben07 »
oula ca se complique, vous pouvez developper?
Faboulus
En gros ,tu polis pour accélérer la vitesse d'entré du mélange , ça c'est sur la pipe , tu continues légerement sur la culasse , puis tu dépolis juste avant la chambre pour que le grainage augmente le mélange .
Il faudrait aussi dépolir le dessus de ta soupape , pour le même but ....
Y a même un truc encore mieux , mais j'ai pas encore trouvé comment le faire faire , donc j'en parle pas ...
Ne pas oublié de polir la sortie de culasse , côté échappement , pour augmenter la vitesse de sortie des gaz ;)
PS : j'ai juste suivi les cours du soir de Cricri et de mon mécano moto ( mais ce dernier est un accroc du polissage vieille mode :lol: ) :ok:
Si j'ai tout faux , ou que je n'ai rien compris , dites le , je retournerai en cours :( :lol: :lol:
Modifié en dernier par Faboulus le 10 déc. 2004, 23:36, modifié 1 fois.
pas faux, mais bon entre la finition au 120 et la finition brute de moule sablée telle qu'est la culasse d'origine y'a un monde :D
par contre c tjrs moins risqué d'avoir une finition "matte" au 120 que mirroir ou il y a des risque de retournement de flux sur la couche limite
par contre le mirroir a l'echappement y parait que ca empeche surtout la calamine d'accrocher par la suite...?
