Has thanked : 812 times
Been thanked : 854 times
Re: 205 rallye ph.2 montage 13x59
ce matin preparation de la rallye en vue de la sortie circuit a Clastres le 01/12
remplacement des cardans, vidange boite, moteur, filtre a huile, :D
puis contrôle des jeux aux soupapes contrôle de la synchro et de l'avance a l'allumage , meme pas besoin d'y toucher, rien n'a bougé depuis le dernier réglage ( 14000km et 2 ans et demi :D
Been thanked : 390 times
Je confirme elle roule......
Been thanked : 68 times
C'est tout beau ces cardans ! :D
Pour les réglages qui n'ont pas bougé c'est impeccable ! :ok:
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Tu avais peur quelles ne tiennent pas le coup ou t'as prévu de lacher tous les cheveaux à clastres <oo>
v-spirit
Message par v-spirit »
Fais gaffe ton fil de masse de témoin des plaquettes de freins est parti !!! :mrgreen:
Ah, le chant des Webers !!!
:D
pti essai cet apres midi, tout est ok :D
pret pour demain :D
Antoine 59
Been thanked : 35 times
Message par Antoine 59 »
Eclatez vous bien les gars !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
:ok: bonne journée les louloutes
et voila, la journée s'est super bien passée, la voiture a tres bien fonctionné malgré qu'elle a faillit nous emener au tas des la 1er cession :rolleyes:
il faut dire que la piste était tellement detrempée que j'avais du mal a trouver mes marques, impossible de la faire survirer, elle souvirait a chaque virage, et puis soudainement dans un long gauche aveugle la ou je ne m'y attendait evidement pas, elle a décrochée en fond de 3 (a 120 a peu pres) :wacko:
du coup j'ai contrebraqué pour la rattraper et j'ai mis les gaz, évidement elle est revenu en ligne droite mais pas tres longtemps, elle est reparti aussitot dans l'autre sens, puis dans l'autre et encore une fois dans l'autre toujours avec le pied a la tole
pendant une fraction de seconde, je me suis dit et merde cette fois ci je vais pas m'en sortir, on va y aller, mais vu la vitesse, on va y aller méchant... et si je continu a vouloir absolument la laisser sur la piste je vais finir par la mettre trop en travers et finir en tonneau avant meme de quitter la piste
j'ai fini par réussir a calmer la raquette, mais j'arrivait face a un autre probleme, j'etais avec le pied a fond sur l'accélérateur depuis plusieurs secondes alors que j'aurai deja du l'avoir sur le frein depuis un moment pour pouvoir passer le gauche 90° qui arrivait a grand pas :lol: :lol:
du coup le freinage a été plus que limite mais c'est passé
je pensais retirer les cales de 10mm que javais a l'arriere pour la rendre plus survireurse, apres ça, j'ai finalement tout laisser comme c'était, la piste a finalement fini par secher
voici mes photos
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
rhaaa l'cowboy :ph34r:
le siège passager n'a rien?? :lol:
:lol: :lol: je t'avouerai que je suis pas allé voir
capman
Has thanked : 22 times
Been thanked : 21 times
Message par capman »
beau résumer de ta cascade ! ;)
Et belles photos :ok:
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
chaud devant... :lol: :lol: :lol:
le problème de tes cales ar, c'est justement que t'enlève la progressivité du décrochage du train arrière et t'augmente le sous virage sur les pistes humides... erreur... c'est pour ça que t'as décroché d'un coup à haute vitesse... ;)
c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que je voulais les retirer
merci du conseil ;)
