Rapport Volumetrique
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Re: Rapport Volumetrique
Tu t'est trompé sur le volume du joint de culasse, il fait a peu pret 5,8cc
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
jean a écrit :La formule est juste il prend D2/4 et non juste d2
La mienne ou celle de ying-yang ? :huh:
Mais bien sur que ça passe à fond....
Has thanked : 1615 times
Been thanked : 1158 times
La tienne sur V1
darkvadrouille
OOOOhhh lala !! je viens de voir sur un site qu'on prennait le rayon et pas le diametre :mellow:
darkvadrouille
Ah ben ca revient au meme :blush:
Mais tu le prends le rayon !
D2/4=R2 !
Ton erreur n'est pas là si elle existe,
darkvadrouille
jeremyha a écrit :Tu t'est trompé sur le volume du joint de culasse, il fait a peu pret 5,8cc
:ok: c'est ca
darkvadrouille
Donc on reprend :rolleyes:
Soit V1 le volume du cylindre
Soit V2 le volume restant en haut du cylindre, quand le piston est au plus haut (PMH)
Soit V3 le volume de la chambre de combustion
V1 : ((Pi x D²)/4)x H
V1= ((3,1415926535x7,6²)/4)x7,7
V1 CYLINDRE 349,307 cc (Diametre de 76mm et une course de 77 mm
V2 JOINT DE CULASSE 5,897 cc diametre 76mm et epaisseur 1,3 mm
V3 CHAMBRE DE COMBUSTION 33cc (d'origine)
Pas de vide dans la chemise piston PMH et les pistons sont plat :ph34r:
(V1+V2+V3) / (V2+V3)
349,307cc + 5,897+ 33cc / 5,897 + 33cc = 388,204 /38,897= 9,98
<oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
Merci les gars :mrgreen: :mrgreen:
Et ca sort des cv un rv de 10 ?
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Tout dépend de l'AC.
Chaque AC a une plage de RV où il doit fonctionner. 10/1 peut être beaucoup ou peu selon l'AC.
Si tu veux, tu peux faire une recherche sur la Pression Moyenne Effective. :ok:
EDIT: j'ai aussi des lacunes en calcul, je n'arrive pas à comprendre pourquoi D² x 4 = R2
On ne ferait pas une confusion entre "²" et "2" ? :unsure:
fifi
Message par fifi »
ying-yang a écrit :Tout dépend de l'AC.
(D^2 /4 ) = R^2
car R = D/2
donc R^2 = D^2/2^2
et 2^2 = 4
le compte est bon
tadim toudim tadim doum
CQFD
J'ai pas l'exposant sur ma tablette.
D2 c'est "au carré" dans mes equations.
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
RV de 10, c'est vraiment pas beaucoup sur un moteur préparé... :mellow:
darkvadrouille
cricri a écrit :RV de 10, c'est vraiment pas beaucoup sur un moteur préparé... :mellow:
D'origine :mrgreen:
BComp
Message par BComp »
ok je comprend mieux... :ok:
