205 Rallye en cours de restauration
Re: 205 Rallye en cours de restauration
Salut
Il aurait été bien de nettoyer les trous des vis.
Soit tu as un taraud, soit tu prend une vielle vis. Tu y fais une entaille sur toute la longueur.
Tu la remplis de graisse puis tu visses/dévisses et tu ramasses la saleté.
En vissant à mort, tu risques de la casser, et pour la récupérer c'est pas forcément facile.
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 1 time
Salut Piranas, j'ai passé un coup de soufflette dans chaque trous de vis avant mon montage, déjà le premier serrage à 120° m'a paru difficile sur la première et deuxième vis, les huit autres sont passées comme un lettre à la poste.Piranas a écrit :Salut
- Has thanked : 1216 times
- Been thanked : 1585 times
La soufflette ne suffi pas à dégager toutes les saletés écrasées au fond de ton filetage par les vis .
Si tu peux, prends un foret un peu plus petit que le trou et fais le tourner A LA MAIN dans le fond pour décoller la saleté.
Et re soufflette...
Surtout pas avec une perceuse le foret. Pour ne pas attaquer le fond des filetages....
Et re soufflette...
Merci pour les infos, elles sont très utiles.
Demain je re-démonte et je nettoie le fond des trous
Comme promis les photos de la journée.
Joint de culasse en place Culbuteur à desserrer demain
Question à 100 balles :
Quel différence entre un berceau de rallye et de gti.
Merci pour vos réponse et sur surtout des photos
- Has thanked : 2586 times
- Been thanked : 1761 times
La chapelle du support de renvoi d'angle de commande de boite n'est pas au meme endroit sur le berceau XU par rapport a celui de la rallye. C'est tout.
Certains coupes et ressoudent au bon endroit... mais c'est pas du bon boulot
- marco pts
- Has thanked : 1335 times
- Been thanked : 1453 times
l'ancrage du renvoie d'angle n'est pas fixé au même endroit .
Merci à tous pour vos commentaires et votre aide.
- Nettoyage des trous de vis de culasse avec une ancienne vis avec une entaille dessus. Résultat 20 DaN 120° 120°
- Le berceau monté sur la rallye est un XU et celui en plus est aussi un XU, reste à trouver un TA24
Aujourd'hui,
Donc remontage culasse, Pompe à eau, pompe à huile, collecteur d’échappement et tout le bazar au tour.
Prochaine étape : Admission air + courroie de distribution et fin de la partie moteur.
Aujourd'hui,
Salut, Teeck,
C'est l'Alpine turbo d'un pote et ma GTI est juste au dessus.
Une photo lors d'une sortie au Mans.
- Been thanked : 115 times
salut à toi,
bah dis donc tu chômes pas en quelques jours tu en fais plus que moi en 2 ans....
ça m'en fait un beau passionné ça.
Vivement de se croiser un de ces jours, et bon courage en attendant.
C'est sur ça fait plaisir de sortir nos belles autos sur des circuit mythique.
L'alpine est devant ( juste pour la photo) mais elle n'y est pas restée longtemps
J'ai la chance d'avoir un pote aussi passionné que moi, il me file un sérieux coup de main. ensuite nous partons sur la restauration de ça R5 Alpine Turbo.elyro a écrit :salut à toi,
Non non une Peugeot est toujours devant une Renaultscale33 a écrit :Elle est tombée en panne ?..........
En réalité, la R5 n'est pas faite pour un circuit comme le Bugatti.
Déja avec la 1900 c’était juste, nos voiture se sentent mieux sur des parcours plus sinueux.
Le 1er Mars nous allons nous éclater sur le circuit de la Châtre plus adapter au mamie
