[JMKe] : 205 Rallye , bientot au but
JMKE
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; bas moteur remonté
Message par JMKE »
oui ce sont les coupelles d'origines, pour ce qui est du joint, oui ils ont fait une rectif , ce qui n'etait pas non plus demander par nous !
du coup c'est aussi cette boite qui ma gentiment offert le joint :ph34r: en plus du reste
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Coupelles d'origine neuves ?
On demande ça parce que quand tu les as dans les mains, c'est mieux de changer, ça casse ces machins là... :crying:
Pour la rectif, si l'épaisseur de culasse a été modifié, c'est nécessaire, sinon ça agrandit la chambre, et tu perds des chevaux.
JMKE
Message par JMKE »
non c'est celle d'origine qui était dessus , l'avenir nous le dira si j'ai bien fais ou pas, et puis avec les temps qui court, le budget devient de plus en plus serré
on continu avec le remontage des petits morceaux autour du bloc
collecteur et cache culbu peint puis remonter:
Herve
A remercié : 3 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Herve »
Ca avance bien :ok:
Par contre tes écrous de couvre culasse <_<
L'avenir ne pourra le dire qu'une fois le moteur cassé... Risque à prendre, ou pas.
JMKE
Message par JMKE »
alors pour continuer la préparation, sortie de la boite :
après un premier lavage:
puis au second lavage, il reste plus grand recoin a nettoyer :
entre temps, j'avais remplacer les silent bloc inférieur:
et remonter les carters de distribution:
une vue d'ensemble:
A été remercié : 115 fois
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; nettoyage boite
Bravo,.......c'est tout bien propre.
Voilà un beau boulot.
Tu l'as peint ton bloc? ;)
JMKE
Message par JMKE »
merci,
oui, il a reçu un petit voile de peinture haute température gris, qui d'ailleurs ressort beaucoup plus brillant sur les photos qu'il n'est en réalité
Herve
A remercié : 3 fois
Message par Herve »
Salut, j'ai re-relut tout ton autre post(les 37pages :) ), et encore super boulot de ton chantier intégral :ok:
Vivement qu'elle tourne :rolleyes:
JMKE
Message par JMKE »
merci ça fait plaisir !
même si je sais qu'avec sont toit ouvrant elle ne peut pas plaire a tout le monde, l'aventure continue
étant en repos actuellement, les travaux devraient faire un sacrés bond en avant :ok:
L'important c'est qu'elle plaise à toi. Avant toute chose :ok:
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
Beau boulot B) :king:
scalou
A remercié : 5 fois
Message par scalou »
JMKE a écrit :merci ça fait plaisir !
Vaut mieux une belle rallye saine avec TO comme tu auras qu' une sans TO avec des trous de partout... :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
JMKE
Message par JMKE »
c'est sur !
la suite c'est la boite, après un ultime nettoyage , un coup de peinture
puis les parties mobiles:
et pose de son support:
la boite, les carbus, le faisceau sont actuellement réaccoupler au moteur 0....
JMKE
Message par JMKE »
moteur boite assemblé:
l'alternateur simplement bossé, et remonté :
dépose du carter de 5:
pas facile à récupérer, il est bien attaqué, faudra que je trouve un meilleur dans mon stock de pièces:
du coup le cache culbu y est passé aussi
fx 35
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; moteur boite assemblé
Message par fx 35 »
C'est beau! :ok:
Ya le mien à faire si tu veux! B)
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
