Col de cygne
- Teelck
- Président
- A remercié : 1028 fois
- A été remercié : 1446 fois
Col de cygne
Voila ma question : Est ce qu'il n'y a que la rallye qui soit équipée du col de cygne cloisonné et du par chaleur juste sous les trois écrous de raccordement au collecteur ????????
Ou ce col équipait aussi d'autre TU ?
Je demande ça car j'en ai vu un à la casse cet aprem !!!! Sur un 1,1l....
- maxime22
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 77 fois
Re: Col de cygne
Oui mais pas avec un montage a ressort vers l'intermédiaire
- maxime22
Re: Col de cygne
Oui, c'est ce que j'ai. Mais tu doit prendre l'intermédiaire et le silencieux aussi !
et tu as une hauteur de bloc aussi auquel il faut ce méfié je crois que sur un 1.1 L tu peux y aller, c'est bon.
Le top reste quand même de rester avec le système a emmanchement etc.. qui conserve la belle sortie d'origine, plutôt que la courbé identique au diesel.
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2428 fois
- A été remercié : 1638 fois
Re: Col de cygne
Et cloisonné ?
- A été remercié : 115 fois
Re: Col de cygne
Ah oui merde !
- maxime22
Re: Col de cygne
En plusscale33 a écrit :Oui,.....par contre le diamètre de l'échappement sera plus petit sur la ligne
- Teelck
- Président
Re: Col de cygne
Bon ....
Alors si ca monte et que c'est aussi efficace qu'un origine, je vais voir ce que je peux faire pour y adapter une ligne de rallye...
Ca doit pas être hyper compliqué !!!!
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Re: Col de cygne
François, fais attention toutefois au diamètre ! comme dit Scale, le diamètre du col de cygne risque d'être inférieur à celui de la ligne, donc performances en baisse ...Teelck a écrit :Bon ....
Tiens-nous au jus
- Teelck
- Président
Re: Col de cygne
Ok.
Je vais jetter un oeil au diamètre du tube et vérifier qu'il soit identique ou pas trop inférieur !!!!
Apres pour les perfs, je suis pas un pilote alors moi çà va pas trop me pénaliser !!!!
A moins biensur de passer d'une rallye à une junior !!!!!
Mais à première vu, ils semblent identiques mis à part la fixation de la ligne au col (qui se fait avec deux vis et ressorts) et peut être aussi un léger rétrécissement du diamètre de sortie sur la partie arrondie qui reçoit le joint. Mais on peut lui rendre son diamètre d'origine facilement !!! (Une bonne lime et peu d'huile de coude …)
je regarde çà ce soir et je vous dis QUOI !!!
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
Re: Col de cygne
C'est les travaux que je fait cette après démontage et prise de mesure
Ligne XS = 45 de diamètre
Ligne rallye = 48 de diamètre
- Teelck
- Président
Re: Col de cygne
Bon alors voici les cotes prises sur un col de cygne de TU autre que rallye mais avec la cloison centrale.
Tube de 60mm donc plus ou moins 56mm en entré de col.
Trou de sortie de 38mm. Donc beaucoup plus petit que celui de rallye... Sur le col que j'ai en neuf (Walker) sans cloison mais pour rallye, le trou de sortie de col de cygne est de 45mm.
Si quelqu'un peu me donner le diamètre de sortie d'un vrai col de cygne de rallye, on sera fixé....
- Teelck
- Président
Re: Col de cygne
