205 F2000 objectif cote
seby
Re: 205 F2000 objectif cote
Message par seby »
merci
ça m'interresse :)
elle est finie
seby
Message par seby »
anti couple sur mesure, avec silent bloc de barre stab de 205 à bras + levier de vitesse fait dans une barre stab arrière de 205 bas de gamme
elle est finie
Has thanked : 212 times
Been thanked : 178 times
Sympa l'idée pour l'anticouple :ok:
Pas trop lourd le levier de vitesse? :unsure:
seby
Message par seby »
il fait son poids :D mais je m'attendais à plus, il faut que ce soit opérationnel, on verra plus tard pour les évolution légère B)
j’attends toujours la seconde partie de mon vitrage <_< tout en poly sauf le pare brise, dons le gain de poids est assez gros de ce coté ci car plus de méca de lève vitre qui fait le poids d'un ane
en revanche j'hésite à me monter un réservoir tampon ;)
elle est finie
teamjegc
Has thanked : 40 times
Been thanked : 37 times
Message par teamjegc »
seby a écrit :il fait son poids :D mais je m'attendais à plus, il faut que ce soit opérationnel, on verra plus tard pour les évolution légère B)
Si tu as le budget n'hésite pas à monter une boite tampon pour évité le déjaugeage. :ok:
seby
Message par seby »
bonsoir à tous, j'ai un gros soucis, quel type de raccord/collier faut il prendre pour serrer une durite aviation sur une conduite de carburant rigide?
coté carbu mes banjos sont les bons, ce sont les rouge et bleu mais pour serrer sur un tuyau je ne trouve rien, mon dernier recours est de mettre une gaine thermo autour de la tresse et un collier pour durite caoutchouc
elle est finie
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Renforce ta fourchette anticouple. Ca peut péter quand tout est dur autour
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Message par Robbi »
La gaine thermo plus collier ça marche et ça fait propre. On est en basse pression donc c'est ok.
Sinon, il doit exister des filters king avec sortie filetée il me semble ^_^
Sinon, bel atelier de menuiserie ;)
seby
Message par seby »
merci c'est l'atelier du paternel :D
j'ai fait un essai gaine thermo et divers sorte de collier, on arrive toujours à tourner la durite autour du tuyau de sortie du filtre, ça ne veut pas dire que ça fuit pour autant mais ça ne me convient pas, en attendant je pense reprendre mes banjos à l'ancienne, tampis pour le look, mais je veux éviter que ça parte en fumée
elle est finie
Sinon, il te faut couper le bourrelet et monter un raccord avec une olive qui se sertie au serrage. Tu devrais trouver dans des entreprises de flexibles hyfrauliques
seby
Message par seby »
oui c'est ce que j'avais pensé faire, un voisin est à son compte j'irai le voir quand j'aurai un moment, mais pour l'instant
un peu de nouveau, j'ai avancé sur mon faisceau électrique
platine relai provenance 405
de pression d'huile vdo à l'emplacement de la commande de ventilation interieur et de la fermeture du volet de recyclage d'air, commande que j'ai conservé qui se trouve cachée dans le vide poche, et commande électrique de la ventilation en directe ON/OFF en façade sur le tableau bien entendu protégé par fusible
tableau de commande en attente d'une commande GT2I,
BP démarreur - ON/OFF contact allumage (à venir capuchon aviation rouge) - coupe circuit
voyant
vert pompe à essence (à venir) - jaune ventilateur externe de refroidissement - bleu rampe de phare (à venir)
ON/OFF capuchon aviation vert pompe à essence - ON/OFF capuchon aviation jaune ventilateur externe - ON/OFF capuchon aviation bleu rampe de phare - ON/OFF noir ventilation interieure - ON/OFF lecteur de carte
reste à placer le porte fusible 4 broches
-/ pompe à essence
-/ ventilateur exterieur/rampe de phare
-/ ventilation interieure/lecteur de carte
-/ mano pression huile VDO
en attente
réservoir tampon
2 pompe basse pression
joint carbu ....
elle est finie
ze_king
Message par ze_king »
bien l'integration du mano :ok:
seby
Message par seby »
merci, il y a longtemps que j'ai cette idée en tête
modification du jour, en cherchant dans mes stock, j'ai retrouvé un compteur de bx simple avec horloge et pas grand chose de plus, j'ai donc remplacé la partie gauche de mon compteur de bx gti pression d'huile + reservoir, par un simple affichage de niveau carburant + voyant d'huile étant donné que j'ai un vdo pour la pression d'huile, de plus le kilométrage a était revu
elle est finie
seby
Message par seby »
canalisation cuivre interieure
commande pignon 26dts chaine et cale de rs
elle est finie
seby
Message par seby »
ce matin récepton d'une commande qui tombe à pic
reservoir tampon, inter, voyant, capichon aviation, porte fusible
on se met au boulot sans tarder
mais dommage le porte fusible ne passe pas sur la console centrale, donc sur le coté il y sera bien
elle est finie
seby
Message par seby »
ensemble monté, tout est neuf au moins pas de soucis
petit confinement, filtre à essence récupérateur d'huile et vase d'expension
mais aujourd'hui c'était peinture des bouts de l'arceau manquant, barre anti rapprochement, carter d'huile, comme ça remontage moteur boite imminent
un peu de soudure pour le verrouillage de la marche arrière
et du remontage galère avec soucis d'embrayage
et j'ai trouvé la solution on retaille le noyau du disque
4/2/1 supersprint momifié
elle est finie
