La ralloche de Sam
A été remercié : 115 fois
Re: La ralloche de Sam
Je pense que le mieux pour gagner du temps aurait été de déposer le carter et de refaire l'étanchéité complète comme il a été suggéré plus haut,....car les réparations de fortune ne fonctionnent jamais,.....surtout avec l'huile ou l'eau. ;)
Après,tout devrait enfin rentrer dans l'ordre. :ok:
laurentweber87
A remercié : 392 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Fin juin je veux voir cette ralloche tourner :ok: si ta besoin je descend :D n'hésite pas ;)
Samuel
Message par Samuel »
j'ai démarrer la ralloche plus de fuite au carter mais ça pisse bien au cache culbu
j'ai l'impression qu'il est trop haut (sans le joint il y a un espace d'environ 5mm) c'est normal?
A remercié : 623 fois
A été remercié : 1240 fois
Samuel a écrit :j'ai démarrer la ralloche plus de fuite au carter
<oo> ça déjà c'est une bonne nouvelle!! :ok:
Samuel a écrit :mais ça pisse bien au cache culbu
Non, regarde, je viens d'essayer sur une culasse avec la rampe de culbus en place:
A remercié : 622 fois
A été remercié : 908 fois
a tout hasard, tu as bien les entretoises et cale dans le bon sens :ok:
seb02800
A remercié : 180 fois
A été remercié : 145 fois
Message par seb02800 »
j' ai eu le tour quand j'ai refait le miens, cela venais que le cache culbu avait était trop sérré avant de le refaire et pas avec les bonnes cale je l'ai redresser au niveau des trous de fixation remis le joint en place et nickel plus aucune fuite
A remercié : 1075 fois
A été remercié : 1078 fois
seb02800 a écrit :j' ai eu le tour quand j'ai refait le miens, cela venais que le cache culbu avait était trop sérré avant de le refaire et pas avec les bonnes cale je l'ai redresser au niveau des trous de fixation remis le joint en place et nickel plus aucune fuite
+1 (ca fait 3 pages qu'on te le dit )
Jul964rs92 a écrit :a tout hasard, tu as bien les entretoises et cale dans le bon sens :ok:
Je verrais bien les cales mises sous la tôle moi... :lala:
A remercié : 113 fois
A été remercié : 118 fois
"_"
Herve
A remercié : 3 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Herve »
Quoiqu'il en soit,le dénouement est proche :ok:
maurice00095
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Message par maurice00095 »
je veut (BIEN edit :mrgreen: )faire une erreur de temps en temps, mais la c'est pas le cas :wacko:
Modifié en dernier par maurice00095 le 30 mai 2014, 18:35, modifié 1 fois.
lolo 44521
A remercié : 12 fois
A été remercié : 7 fois
Message par lolo 44521 »
les cales se mettent entre la tole et le cache culbuteurs :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Samuel
tout est mis correctement :ok: j'en ai démonter un paquet de fois des caches culbuteur
J'ai changer de cache 2 fois
Tu as regardé si ça soufflait par le reniflard et la jauge à huile? :unsure:
Samuel
j'ai pas regardé mais le reniflard est libre il y a pas les durits et la jauge est rentré en force
la pression est ce qu'elle est bonne?
pour un ralenti oui elle est bonne, mais bon attention a ces jauges elle ne sont pas d'une précision absolue
