205 F2000 objectif cote
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Re: 205 F2000 objectif cote
Message par Robbi »
Du bon taff et qualité! B)
seby
Message par seby »
merci robbi
tu roules toujours en auvergne rhone-alpes?? si oui on se verra sans doute l'an prochain si j'arrive à mettre l'auto en rallye
Robbi
Message par Robbi »
Non, je ne roule plus actuellement mais j'ai toujours mon auto ;)
Mais cela n'empêche pas une éventuelle rencontre :ok:
seby
Message par seby »
avec grand plaisir, si je peux choper des tuyaux, c'est toujours bon à prendre, je t'avais vu à la coutellerie je crois en 2010
seby
Message par seby »
alors les colliers en plastique sur le collecteur vont dégager, le moteur n'est pas fini d'étre monté, il me manque des piese comme allumeur, boitier d'eau carbu .... encore pas mal de bricole à retrouver dans mon garage
photos à venir, fabrication de la commande de boite en monobarre rotulée
hier reception des pompes à essence et donc mise en place
et aujourd'hui rotule pour commande de boite reçue, ils sont rapide chez 123 roulements commandé dimanche soir, reçu mardi matin
c'est donc un nouveau systeme que j'ai réflechi et qui devrait etre plus précid je pense et j'espère
seby
Message par seby »
berceau définitif, avec triangle neuf, anticouple rotulé
seby
Message par seby »
quelqu'un aurait il une idée du type de bougie à prendre?
j'ai un ami qui a un moteur avec des bougies que l'on se servait à l'époque sur les brelons, des BR9ES je connaissais les définitions à l'époque pour les 2t mais pour du 4t ... si quelqu'un peut m'aider de ce coté ce serait génial
seby
Message par seby »
un peu de nouveau chargé en mésaventures
premier montage de l’ensemble carbu mais le filtre ITG ne passe pas sans découper la traverse superieur ce qui est interdit
donc ce sera en cornet et puis c'est tout pour le moment
mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seuls, l'alternateur ne passe plus avec les carbu donc fabication d'un support sur mesure
j'ai profité de ce montage pour passer un peu de temps à alleger mon support de ventilateur afin d'augmenter le passage d'air
comme ma durite sortie de thermostat était trop proche des carbu et génait le remplissage d'huile, un peu de tour et hop une entretoise pour remettre tout ça dans le droit chemin, avec un thermostat 82°C
et là on met en eau et c'est le drame, je met dans l'eau autant qu'un curé pourrait en bénir, et quand je tire la jauge d'huile .... malheur l'eau passe dans l'huile donc on cherche et là...
le joint de 2.0 que j'ai est beaucoup plus ouvert que ceux que j'ai déjà ouvert .... donc je monte un pour alésage 83
le moteur est depuis en eau et attend toujours ces joints de carbu
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
Pour la chappe anti couple la mienne a cassé au niveau du trou pour le boulon ,refais lui une surépaisseur ca vaudrait mieux je pense ;)
pour l'alternateur tu pouvais aussi prendre le montage pour bx sport mais pas facile à trouver :unsure:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
olivF2000 a écrit :Pour la chappe anti couple la mienne a cassé au niveau du trou pour le boulon ,refais lui une surépaisseur ca vaudrait mieux je pense ;)
pour l'alternateur tu pouvais aussi prendre le montage pour bx sport mais pas facile à trouver :usure:
+1 pour l'anticouple et pour la patte d'alterno, suffisait de faire une encoche de 18mm x 15mm un truc comme ça il me semble...
seby
Message par seby »
un par chaleur en plus de la bande isolante, sachant qu'au dessus il y a le filtre à essence et le LDR ça sera pas de trop
je vois pas ou ça peut casser, sur a partie alu ou acier?
MclPrimo
seby a écrit :je vois pas ou ça peut casser, sur a partie alu ou acier?
c'est le U en acier qui casse au niveau de la vis qui va dans le SB du bloc alu du moteur...
Soude deux grosses rondelles par dessus pour épaissir le passage de vis... sur ma présentation y des tofs de ça... mais où...
seby
Message par seby »
je vais résoudre ça très vite alors B)
seby
Message par seby »
la caisse est poncée les éléments ont besoin de quelque finition mais ça prend de la gueule
je devrais recevoir mes joints de carbu fin de semaine enfin, comme par hazard c'est le jour ou l'on appelle pour savoir ou en est la commande que l'on on nous dit que c'est le jour ou elle part ...
et je devrais recevoir mon casque dans la foulée, je voulais une visière longue style casque de trial
Tu vas rouler en 2015 ? :) :ok:
seby
Message par seby »
si je la plie pas en 2014 oui :lol:
