Démontage master vac
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 250 times
Message par stevendesrallye »
pourriez vous me dire comment on démonte le master vac .
ayant peur de faire une bêtise, je préfère demander au Pro, surtout si vous avez des combines pour me faire gagner du temps .
J'ai déjà vidé et enlevé le réservoir
J'ai réussi a défaire les 3 vis des tuyaux de frein
Et ensuite ??
Merci d'avance
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Re: Démontage master vac
Message par maxime22 »
tu as ton câble d'embrayage a défaire (mais toi tu as sortie la mécanique ? )
et ensuite par l’habitacle derrière les pedale (embrayage et frein) tu a des rondelles emmanché sur les vis du mastervac qui tienne enplace l'isolant. tu retire tout (ça c'est galère les rondelle) et derrière tu as une dizaine d'écrou a retirer
et c'est tout tu enlève l'ensemble avec les pédale frein et embrayage.
Fonce :ok: il y a pas de piege
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Ou alors plus simple, tu dévisse les 4 écrous (clé de 13 je crois) qui sont à ras des pédales, si tu ne souhaite démonter que le mastervac
