- Been thanked : 63 times
Les Montagnards,......tu sais hervé,....ils ont besoin de dormir avant chaque grande opération........
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Ce soir je vais commencer par re régler correctement l'allumage, maintenant que j'arrive à un semblant de ralenti. Je me replongerai ensuite sur la carburation.
Une question au passage, l'allumage se règle capsule débranchée et la carburation capsule branchée c'est bien ça?
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
tu enlève la durite du carbu pour l'avance et tu la remet pour la carburation
- Pierro19
Merci Rémi c'est donc bien ce que je supputais
Cà y est,....il est reposé et a été touché par la Grâce nocturne,....le voila qui suppute maintenant !!!Pierro19 a écrit :Merci Rémi c'est donc bien ce que je supputais
....attendons ce soir pour voir ce qui va se passer après la supputation du Gars.......
- Pierro19
Le gars descends tout juste de son camion, donc d'abord il casse la croute, et ensuite il attrape les tournevis
Là,....il a dû au moins finir les réglages allumage et carburation........
Mais,je ne le vois plus!!!...............qu'est ce qu'il fait?
PIERROTTTTTTTTTTTTT.........Alors quoi?
- Pierro19
Vous ne croyez pas si bien dire, tendu, tendu, tendu!!!
Pas le droit à l'erreur, le planning est fait :
Ce week end fin du remontage de la face avant et des extensions, essai routier par moi même et lavage.
La semaine prochaine Elo la prends toute la semaine pour aller au boulot (100 km / jour) pour roder tout ça doucement. (Vont pas être déçu au collège, déjà que ma 205 n'était pas des plus discrète niveau bruit, je vous dit pas avec le 4/2/1 et la ligne PTS
Lundi géométrie des trains
Vendredi avant de partir, je ne travaillerai pas l'après midi afin de lui faire une vidange.
D'ici là, il faut faire l'essai du plateau, vidanger (et laver) le HDJ80....bref....
Sinon, ce soir je me suis remis au réglage, et ça y est, prête à prendre la route
Vu qu'il y en a qui pleurent des photos, j'ai fait l'effort ce soir :
En cours de réglage des richesses :
Pour arriver au final à un ralenti à peu près stable là autour :
En cours de réglage des syncros :
Bref, c'est pas mal, à valider lors d'un essai sur route. Dans tous les cas, je ferai vérifier le réglage à la Forrézienne par un des pros es WEBER
- Pierro19
Sinon, on a aussi pensé aux oreilles des 2 citoyens que l'on va promener à l'arrière de la rallye, reçus aujourd'hui :
Fais gaffe lors de l'essai avec lavage,....c'est un coup à la noyerPierro19 a écrit :Vous ne croyez pas si bien dire, tendu, tendu, tendu!!!
- rallye 82
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 14 times
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 475000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
Merci pour les photos Pierrot !
Tu as bien bossé, c'est beau !
Raconte-nous tes premières impressions au volant
