quel train arriere
quel train arriere
bonjour
je dois changer mon train arriere et je souhaite connaitre les compatibilités
sur quels model de 205 ?
est ce les memes sur 106 ou saxo ?
merci
merci
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: quel train arriere
La poutre tu pourras toujours mettre une standard, ca marche aussi. Mais c'est pas d'origine.
Il te faut les bras (standard) les fusées (specifiques gti1600-rallye) et les barres pour monter la bonne rigidité et les tambours en 40mm
Tu peux mettre un train de 205 normale mais c'est bon pour se casser la gueule ! Il serait trop mou. Meme avec les bonnes barres, les tambours en 30mm te reduisent la voie arriere.
merci pour vos reponses
quel est la difference sur les trains de xs et td car je vois pas mal d annonce marqué " vds train arr de gti 1.6 , td , xs , rallye "
le diametre de poutre est de combien sur la rallye ?
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
Les trains arrieres sur les 205 F sont renforcés, avec les tambours gros diamètres comme les gti rallye.
Pour moi ils sont identiques à la rallye mais a confirmer
Td et xs ne sont pas comme gti1600 et rallye.
Les barres de torsion, la barre stab sont differentes (je crois)
Les tambours de frein sont en 30mm et non 40
- Jean-Maxime
Tout est déjà ici, dans le topic juste au dessus
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 0&start=32
mais bon, c'est pas comme si vous pouviez utiliser le moteur de recherche du forum pour trouver les réponses...
- Jean-Maxime
Je ne cherche pas de réponse, j'en donnejean a écrit : mais bon, c'est pas comme si vous pouviez utiliser le moteur de recherche du forum pour trouver les réponses...![]()
@jean maxime : ca s' adresse à ceux qui demandent
