Vds 13x59 dans ses carters d'origine
-> Classe N1, A5 et F2000/12
A vendre une boite en 13s59 presque neuve puisqu'elle provient d'un véhicule EDF electrique qui avait moins de 10.000 kms ! :blink:
Elle sera prête à recevoir une pignonnerie de MA5S, le lot comprend:
_ les carters avec le différentiel 13x59 en axe de 14 monté, roulements de ponts inside, commandes de vitesses
_ l'arbre de 13 dents avec ses roulements (Ø66)
_ pignon de 1ere excellent état
_ synchro de 1/2 - 3/4 et 5eme comme neufs !
_ l'ensemble pignon, axe, contacteur de marche arrière
_ la commande interne de passage
_ les 2 brides de roulements
_ le carter de 5eme avec son joint
_ le jeu de fourchettes acier / nylon
(Ne comprend pas les pignons MA5N visibles sur la photo, ils sont maintenant dissociés de l'arbre)
Image Image Image Image
Il restera à faire :
_ assembler les pignons MA5S sur l'arbre de 13 dents
_ acheter 4 vis de brides
_ changer les 2 joints de sortie de pont pour être transquille
_ acheter de la loctite 518
Avec ça, vous aurez une boite à l'historique limpide, pas un truc usé jusqu'à la moelle à reprendre complètement :rolleyes:
j'en demande 300€ + le port éventuel
Contact MP ou 06 30 62 70 41 (faut insister, j'ai un tél fugueur :mrgreen: )
Olivier84
Re: Vds 13x59 dans ses carters d'origine
Message par Olivier84 »
Bonsoir , a tout hasard j'imagine que vous ne dissociez pas le couple à part ?
Olivier84 a écrit :Bonsoir , a tout hasard j'imagine que vous ne dissociez pas le couple à part ?
ca peut se faire mais je ne descendrai pas le prix sous les 300€ couple + arbre :)
a si j'étais riche..... :blush: :blush: :blush:
Olivier84
Je passe mon tour ;)
Prix revu à la baisse, j'en demande 300€ le tout comme décrit ci dessus
ou
250 le tout SANS les synchro de 1/2 - 3/4 et 5eme
zergo
Message par zergo »
Salut
C est compliqué de remonter les pignons ?
zergo a écrit :Salut
Non, il suffit d'être méthodique et ce se fait très bien :ok:
benoit33
Message par benoit33 »
Et surtout prendre des photos lors du démontage quand on n'est pas sûre :ok:
Ça sert toujours ;)
initials BB
A part les oublis de pièces, la seule erreur possible est d'inverser les synchros. Et puis, mieux vaut éviter de les démonter, les billes sont du genre fugueuses :crying:
zergo
Message par zergo »
Réservé :D
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
zergo a écrit :Réservé :D
tu es au parfum :ok: :ok: :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
zergo
Message par zergo »
Je préfère garder mon moteur d avance complet :ok:
Donc quitte a changer ,autant le faire bien :blush: j aurai une boîte origine et un 13/59 :blush: je verrai ce que ça apporte :mrgreen:
zergo a écrit : je verrai ce que ça apporte :mrgreen:
Que du bonheur :mrgreen:
Plus sérieusement, la rallye aurait du être livrer avec ce pont comme la 106 ph1 :)
Tout à fait, en tous cas quand tu l'as, tu ne veux plus l'enlever :lol:
Que du bonheur :mrgreen: Plus sérieusement, la rallye aurait du être livrer avec ce pont comme la 106 ph1 :)
Vendue , à locker :ok:
Verrouillé
