Re: Mon jouet
- Jean-Maxime
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: Mon jouet
Je n'ai pas chauffé les pièces (21° en cabine) mais j'ai bien chauffé la bombe avec un décapeur sans exagérer pour ne pas qu'elle me pête a la figure , car le produit s'applique beaucoup mieux a chaud !
Re: Mon jouet
Non juste nettoyé puis degraissé les plastiques puis en cabine a 21° et bien chauffé la bombe comme expliqué plus hautSEBI59 a écrit :Tu avais passé une couche d'appret?
Quand tu dis chauffé, c'est une température ambiante par rapport à celle du garage?
Seb
- Jean-Maxime
Re: Mon jouet
Merci pour l'info ! Je n'y avait jamais pensé à chauffer la bombe avant peinture...
En tout cas ça parait vraiment nickel
Re: Mon jouet
Merci , quand tu chauffes la Bombe tu liquifies plus le produit et tu as plus de pression donc une meilleur application !Jean-Maxime a écrit :Merci pour l'info ! Je n'y avait jamais pensé à chauffer la bombe avant peinture...
Mais attention a ne pas trop chauffer au même endroit car faudrait pas qu'elle pête lol même si je n'ai jamais eu le cas en plus de 20ans
Re: Mon jouet
Je vous avais caché ma petite coule que j'ai essayé de reprendre (ponçage fin puis polissage) mais j'ai percé
donc ben c'est pas grâve on recommence
+ une photo de mes nouveaux capuchons , pour en avoir 2 j'ai du en commander 50
j'ai du stock
- Jean-Maxime
Re: Mon jouet
Tu le fais à chaque fois que tu peins ou c'est juste pour le plastique ?le bouvreuil a écrit :Merci , quand tu chauffes la Bombe tu liquifies plus le produit et tu as plus de pression donc une meilleur application !Jean-Maxime a écrit :Merci pour l'info ! Je n'y avait jamais pensé à chauffer la bombe avant peinture...
En tout cas ça parait vraiment nickel![]()
Encore une petite question.
- Antoine 59
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 65 fois
Re: Mon jouet
Effectivement le résultat sur les plastiques est top, beau boulot
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 78 fois
Re: Mon jouet
Jean-Maxime a écrit :Tu le fais à chaque fois que tu peins ou c'est juste pour le plastique ?le bouvreuil a écrit :Merci , quand tu chauffes la Bombe tu liquifies plus le produit et tu as plus de pression donc une meilleur application !Jean-Maxime a écrit :Merci pour l'info ! Je n'y avait jamais pensé à chauffer la bombe avant peinture...
Encore une petite question.Tu as trouvé où ces bouchons de coffre ?
logiquement rest'agraphe
http://www.club205gti.fr/forum09/viewto ... 4&start=75
Re: Mon jouet
Je le fais surtout en hiver quand la température est plus bas dans l'atelier et ici avec le plastique c'est fort recommandé !Jean-Maxime a écrit :Tu le fais à chaque fois que tu peins ou c'est juste pour le plastique ?le bouvreuil a écrit :Merci , quand tu chauffes la Bombe tu liquifies plus le produit et tu as plus de pression donc une meilleur application !Jean-Maxime a écrit :Merci pour l'info ! Je n'y avait jamais pensé à chauffer la bombe avant peinture...
Envois moi ton adresse et nom en MP je tenvois 2 capuchons
Re: Mon jouet
Ben oui j'avais dit je roule avec 1an puis je l'a restaure et j'ai pas tenu une semainebab59 a écrit :ça bosse dur ici![]()
quel changement depuis l'achat, attention tu vas vite faire la totale si tu continues sur ta lancée
tu as une photo du compartiment moteur?
Je te ferais une photo du moteur demain car j'ai oublié
Re: Mon jouet
Salut , je n'ai pas de référence précise car c'est mon fournisseur de produit qui me fait les bombes mais je vais lui en demander plus demain si tu veuxrallye 62 a écrit :Aurais tu la référence peinture pour la bombe?
