bruit boite de vitesse
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Re: bruit boite de vitesse
Message par zergo »
Lilive a écrit :La lever non car tu vas avoir tes transmissions qui vont travailler dans des débattements maxi et qui risquent de te générer des bruits parasites
Ah j avais pas pensé a ça :blink: Je vais caler les triangle
Lever au Max la voiture caler les triangle avec 2 chandelles et reposer légèrement la voiture en compression avec un cric sous le berceau .. Et une chandelle en sécurité
Been thanked : 119 times
Comme dirait un barbu, un peu extrémiste dans son genre : c'est vous qui voyez . . . y'en a qu'ont essayé ils ont eu des problèmes :mrgreen:
Lilive a écrit :Comme dirait un barbu, un peu extrémiste dans son genre : c'est vous qui voyez . . . y'en a qu'ont essayé ils ont eu des problèmes :mrgreen:
Celà dit,...........il est très rapide :ok:
zergo
Message par zergo »
Mon soucis viendrait sûrement du différentiel :crying: je vais contrôler le jeux en latéral des cardans ..
Mais il y aurait dû jeu entre la couronne et le DIF :huh: ( vis ou rivet je ne sais pas ) et ça frotterait de temps en temps sur le carter Alu :blink:
Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
la couronne est sertie sur le diff, il n'y a pas de vis ;)
zergo
Message par zergo »
balouba a écrit :la couronne est sertie sur le diff, il n'y a pas de vis ;)
Bon,bon...
rs34
Message par rs34 »
sertie en effet
et pour certaine quelques cordon de soudure
pour eviter que la couronne tourne
mais c'était pas d'origine
surtout sur les grn on faisait cela
a+ steph
rs34
Message par rs34 »
zergo a écrit :Mon soucis viendrait sûrement du différentiel :crying: je vais contrôler le jeux en latéral des cardans ..
on se dirige petit a petit a un soucis de satellite et planetaire ou d'axe
non?
je crois que tu vas etre bon pour ouvrir la bv helas
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
si tu as besoin n'hésite pas !!
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
Courage David
au pire, je sais bien que c'est démonter pour remonter mais tu pourrais mettre la boite d'avance que tu as acheté
le temps de te refaire celle ci
au besoin tu glisse un petit 13 X 59 et puis une fois quelle est bien refaite.... tu refait l’échange standard ;)
et tout ça te permet de ne pas immobiliser ta voiture :ok:
y parait que c'est un crac lolo en boite de vitesse ;)
zergo
Message par zergo »
mon problème c est d aller chercher boite /moteur ( et oui j ai que ce week end avant mon rallye ) .. après demontage remontage ça je connais :lol:
et je laisserai la boite malade a Lolo :ok:
lolo 44521
pas de probleme :ok: :ok: :ok:
205 rallye de 88
zergo
Message par zergo »
Je vais essayer avec de l huile Kernite plus épaisse ,pour voir si le bruit se modifie au moins je serais sur d ou ça vient ;)
lolo 44521
roulement d'arbre primaire peut etre HS ça m'est arrivé sur mon ax Sport et la boite a fini par lacher avant démontage carter explosé :blush: :blush: donc change direct ta boite sa se fait en 1h30 depose repose :ok:
205 rallye de 88
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
Le mecacyl ça marche terrible
Mais ça ne fait pas de miracle si c'est mort
barbiche
Has thanked : 311 times
Been thanked : 44 times
Message par barbiche »
zergo a écrit :mon problème c est d aller chercher boite /moteur ( et oui j ai que ce week end avant mon rallye ) .. après demontage remontage ça je connais :lol:
Au pire je te laisse ta boite chez lolo hop demontage remontage dans la foulée
Si je dit pas de betises tu es a 2h45 de chez lolo
