Un nouveau nordiste
SEBI59
A remercié : 138 fois
A été remercié : 38 fois
Re: Un nouveau nordiste
Message par SEBI59 »
Salut à tous,
suite au passage du CT hier, cette après midi j' ai bossé sur la voiture, déjà le jeu sur la rotule du pivot/triangle est localisé. Je n'ai pas remis les bonnes vis "_" . Lundi je passe chez Peugeot commander les bonnes.
Puis dépose de la moquette, on s'est aperçu hier que j'avais un des bouchons de plancher arrière en mauvaise état. Pas de trop mauvaise surprise, un peu de corrosion de surface, mail il ne faut pas attendre afin que cela ne s'étende. j'en profiterai également lundi pour prendre les 2 bouchons.
J'ai donc décider de déposer l'ensemble des habillages plastiques et tableau de bord, dans le but de gratter l'ensemble et de remettre un voile de peinture.
J'ai un pied d'aile également à traiter, rien de méchant.
Du coup je repartirai sur un plancher propre.
Place au photos.
SEBI59
Qui aurais la référence de la vis de fixation entre le triangle et le pivot?
Je les ai changé il y a 3 ans et je pense que l'on ne m'a pas fournit les bonnes.
Celle que j'ai sont filetées sur toute la longueur.
Seb
JMKE
Message par JMKE »
6923.96 à 2.32€ ttc unitaire , sans rondelle , sans écrou :o
zergo
A remercié : 20 fois
A été remercié : 78 fois
Message par zergo »
SEBI59 a écrit :Bonjour,
Seb
Ref 3622 28 vis écrou 3622 30 et protecteur de rotule 3623 07 le tout a commander x2 :ok:
JMKE
Message par JMKE »
Seb
erreur mon cher David, les références que tu donnes sont celles entre amortisseurs et pivot + le protecteur :)
voici les bonnes :
SEBI59
Merci à vous 2
SEBI59
Auriez vous la référence pour les 2 plaques qui sont situées sur le plancher au pied de la banquette (voir photos).
Il n' était pas sûre de lui chez Peugeot
Seb
JMKE
Message par JMKE »
7518 Y2 OBTURATEUR DIAMETRE 80 .... 2€36 TTC pièce
gaet59
Message par gaet59 »
Salut seb
Je suis content d avoir pris mon temps pour ton CT et d avoir trouvé ton probleme de train avant :ok:
Je vois que de ton coté tu n as pas pérdu de temps :ok:
Pour ton train avant j ai des vis de fixation rotule d avance si tu as besoin tu passes :ok:
A bientot et tiens moi au courant pour les pivots que je t es trouvé car je retourne voir le pote casseur samedi :ok:
205 RALLYE 1988 _ 205 GTI 1.6 1989 _ 205 GTI 1.9 1990
AX SPORT 1987 _ AX SPORT1988
SEBI59
Merci Gaëten,
Pour les vis c'est bon je récupère cela aujourd'hui chez Peugeot, en espérant avoir les bonnes. C'est bien ce qui me semblait, je l'ai avez changé ily à quelques années.mais ce ne sont pas les bonnes.
Pour les moyeux de la 307, récupéres moi les prix et je passe au CT
Pour le CT c'était cool,cela a permit de bien osculter l'etat du plancher
Seb
SEBI59
Vis et écrou des triangles/moyeux recupéré ce soir et commande des obturateurs faite. Normalement je récupère cela jeudi.
SEBI59
Une heure de boulot ce soir,
j'ai commencé à décaper le plancher du côté le plus abimé. Pas de rouille perforante. il faut que j'aille racheter une brosse métallique pour la meuleuse pour bien faire les coins.
Qui saurait me dire comment s'appelle le genre de gros scotch qui se trouve en dessous des pédales et au pied du passage et qui obstrue 3 trous?
Séb
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
la traverse de siege est en bon état ?
SEBI59
Je n'ai pas encore regardé précisément la traverse.
J'etai déjà intervenu déçu il y a 3 ans
SEBI59
Encore un peu de boulot aujourd'hui,
nettoyage du plancher côté passager qui était moins sale que l'autre et début du nettoyage du pied d'aile, moins grave que ce que je pensai. Rouille en surface et ca n'a pas perforé.
j'ai également récupéré chez Peugeot les obturateurs.
Demain, je continu direction plancher arrière et le coffre.
JMKE
Message par JMKE »
Les références étaient les bonnes ?
