205 rallye Neeet !!!!
JMKE
Re: Peugeot 205 rallye à steven "remontage bloc "
Message par JMKE »
stevendesrallye a écrit :j'ai encore avancé sur la rallye, remontage du carter plastique dans le passage de roue
serrage des triangles , remontage des plastique de tableau de bord , et montage des amortisseurs arrière .
je lui ai mis 10 litres d'essence mais il va falloir que ça revienne dans le filtre ,je vais en mettre dans les cuves de carbu pour l'aider un peu. Il me reste contrôle du jeux au soupapes pour le démarrage de dimanche matin et purge des freins en même temps .
je vais surement avoir mon cadeau d'anniversaire avant l'heure, car je vais en avoir besoin pour faire la synchro <oo> <oo> <oo>
il me restera des bricoles ,remplacement des cosses de batterie ,essuie glace ,coup d'aspi et karcher et 2-3 pieces que je n'ai pas fait bichromaté ,mais la je suis trop pressé de l'entendre tourné :rolleyes: :rolleyes:
Céline t'as pas dit ?
En faite, le carbtune on t'en prête un , donc privé de cadeau :mrgreen:
il te reste plus que des bricoles maintenant , reste confiant, tout ira bien :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 237 times
Been thanked : 451 times
Message par stevendesrallye »
Pompe à essence hs
Elle n'as pas du apprécier de rester au sec pendant presque un an
J'ai pris la pompe de l'Ax :(
D'autre nouvelles plus tard quand mon cousin sera arrivé
JMKE
Message par JMKE »
rien de tel pour faire monter le stress , courage Steven !
tient nous au jus, on veut l'entendre ce petit TU :D
JMKE
Message par JMKE »
alors , alors ??
stevendesrallye
C'est mort ça ne marche pas
Elle tourne mais elle claque sévère problème avec l'arbre à came en 284 il faudrait une poulie réglable d'après franky007
Been thanked : 115 times
stevendesrallye a écrit :C'est mort ça ne marche pas
C'est surtout qu'il te faut un disque gradué pour le caler correctement ton Bracam.
Point mort + comparateur pour trouver le point de calage pile poil.
JMKE
Message par JMKE »
Oh merde ! J'imagine ta déception
stevendesrallye
Mais je ne vois pas le rapport des claquements avec le calage de l'arbre à cames
Le jeux au soupapes est bon
Je ne suis pas mécano c'est peut être normal
JMKE
Message par JMKE »
J'espère juste que les soupapes ne touchent pas aux pistons
stevendesrallye
Du coup je remet un arbre à cames d'origine demain soir comme ça je serai fixé
J'ai eu marco au téléphone j'arrête de le démarrer des fois que les soupapes touche les pistons
JMKE
Message par JMKE »
Tu as raison Steven, il vaut bien mieux arreter là avant de casser quelque chose , l' aac est changeable sans dépose culasse ? jamais fait pour ma part :(
stevendesrallye
C'est ce que je suis en train de voir
Et je crois que je n'ai pas le choix de deculasser
Has thanked : 1399 times
Been thanked : 247 times
ta distrib est bien cale ,
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1280 times
stevendesrallye a écrit :C'est ce que je suis en train de voir
Non ça peut se faire sans <_<
Il faut enlever le clips de la rampe de culbuteurs, les desserer et les sortir un par un, ensuite, en levant la vis du support moteur et en levant le moteur, ça peut sortir :ok:
JMKE
Message par JMKE »
c'est bon a savoir ça , merci
stevendesrallye
Merci j-luc
C'est ce que j'ai vu avec lolo par téléphone
