Scalou vous présente sa 205 Rallye
boost
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par boost »
C'est sympa, le logo sur les jantes. B)
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
Merci à vous :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Salut à tous,
Voici ma petite trouvaille qui vient d 'Allemagne. Le gars en avait un seul en stock et tout neuf ! De la marque ROSI.
Du coup je prévois de le remplacer avec également un collecteur que je vais refaire tout beau.
Mais petite question, entre le silencieux centrale et le col de cygne, ou on met les ressorts, y a t il un joint et vous avez sa référence ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Antoine 59
Has thanked : 52 times
Been thanked : 53 times
Message par Antoine 59 »
Belle trouvaille !
Je ne dois pas savoir chercher car moi je n'en trouve pas ...
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
scalou
Antoine 59 a écrit :Belle trouvaille !
Attention,j'ai pris des risques, j'ai commandé (sur un site allemand) sans avoir de photo donc sans certitudes que ce soit le bon...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Antoine 59
Effectivement je ne sais pas si j'aurais osé, après ça dépend du prix !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Has thanked : 514 times
Been thanked : 762 times
Pour répondre à la question, pas de joint chez moi :ok:
j'ai voulu regarder sur Service box, il n'y a même pas le schéma de montage avec les ressorts :mellow: :blink: et pas de différence pour TU24, c'est indiqué "TU" et montage à vis "classique" on va dire.
Donc je ne peux pas confirmer. Mais chez moi y'a pas de joint et ça me va bien :mrgreen: et déjà que c'est pas évident à monter les ressorts, si en plus il y a besoin d'un joint, c'est juste pas possible tout seul :lol:
scalou
Jul964rs92 a écrit :Pour répondre à la question, pas de joint chez moi :ok:
Ok je te remercie Julien... :ok:
Et effectivement j'appréhende le montage des ressorts, surtout sans pont.....ça se fait bien par le dessous ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 209 times
Been thanked : 176 times
c'est limite plus facile par dessus en enlevant la boite a air :ok:
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Il y a un joint entre la ligne et le col de cygne :ok:
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... allye.html
Ratrak
Has thanked : 21 times
Been thanked : 37 times
Message par Ratrak »
scalou a écrit :Et effectivement j'appréhende le montage des ressorts, surtout sans pont.....ça se fait bien par le dessous ?
ça se fait comme ça, ou alors par au dessus si tu dépose la rampe de carbu pour avoir de la place.
Mais attention les doigts, quand ça ripe ça fait mal...et mes des lunettes de protection si tu le fait par dessous sans pont.
Je crois qu'il existe un outil pour les ressorts non, si quelqu'un peut confirmer! ;)
Punk is not dead....!
JS 205
Has thanked : 200 times
Been thanked : 144 times
Message par JS 205 »
patladoze a écrit :c'est limite plus facile par dessus en enlevant la boite a air :ok:
+ 1
La RALLYNETTE c'est le PIED
oups, peut être pour ça que je fais un bruit étrange :lol:
Pour le montage, hyper facile !!!!!! La première fois, oui, j'ai galéré, mais par la suite, 3 minutes et tout seul.
--> Prends un gros tournevis que tu acceptes de sacrifier, ou alors trouve un outils dédié, ça doit exister.
--> J'ai fais une entaille en "V" à la scie à métaux dans le gros tournevis plat sacrifié
--> comme a dit pat', la boite à air démontée, tu as une belle vue sur la jonction col de cygne / ligne
--> ça va, tu es grand, avec ton tournevis en V et par dessus t'as assez de force pour monter le ressort par dessus
B)
Mais sans dec, vous avez tous un joint à cet endroit ? :mrgreen: :mrgreen:
Been thanked : 86 times
Jean-Maxime a écrit :Il y a un joint entre la ligne et le col de cygne :ok:
J'en ai un de disponible si tu veux :ok:
scalou
B)
Merci, oui c'est vrai je suis grand mais parfois c'est plus un inconvénient.... :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Merci Jean Luc, vu en MP !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
