salut les gars je suis toujours entrain de restaurer ma 205 rallye qui avance petit a petit mais la j'ai un petit probleme au niveau des etriers avant(etriers d'origine,porte moyeux d'origine)......
mon probleme:quand je serre l'etrier sur le porte moyeux par l'intermediaire des deux vis de fixation l'etrier ne coulisse plus sur les colonettes,je redebloque une vis l'etrier coulisse comme a l'origine.
il n'y a pas trop de jeu entre mes axes qui coulissent la surface de reference sur laquelle viennent mes colonettes sont propres les vis ne sont pas en mauvais etat
bref je ne comprend plus rien.
donc si quelqu'un peut eclairer ma lanterne ça sera super cooooool.
d'avance merci.
ps:je souhaite une bonne et heureuse annee a vous tous qui etes passionnes de 205 rallye "et meme aux autres".et j'espere a bientot dans les meeting.
gros probleme de fixation etriers
deja merci pour vos suggestions aussi rapides,et effectivement j'ai remplace les roulements avant (a la presse) donc c'est bien possible que j'ai tordu les deux oreilles de fixation sur lesquelles j'ai pris appuie mais je n'ai pas non plus force comme un ane car le roulement sortait tout seul et pour le rentrer ça a ete tout seul.bref si il y a eu torsion des oreilles y a t-il possibilite de les redresser?
j'ai aussi controle la planeite des surfaces d'appuie,elle m'a l'air bonne.
- BComp
C'est pour ça que je te demandais si tu avais changé les roulements...
... cherche pas, c'est tordu, non redressable... faut changer les pivots... :wak: ... mais bon, tu peux récuperer tes roulement....
quand tu change ton roulement, il ne faut surtout pas prendre appui sur les pattes du pivot, il faut te confectionner un socle cylindrique qui vient se positionner à l'interieur du pivot...
ok merci a toi cricri donc j'ai change mon porte moyeux avec en prime un roulement neuf:quand on aime on compte pas!!!!!
je vais maintenant pouvoir me tourner vers la purge des freins qui je l'espere se passera mieux.merci encore pour tes renseignements.
je donnerai des nouvelles dans l'avancement de mes travaux a venir.salut.
- patrice 57
