boite de vitesse 20 CC 17
Has thanked : 101 times
Been thanked : 93 times
bonjour à tous
j'ai l'occasion de récupérer une boite de vitesse qui doit probablement provenir d'une C 3 essence et c'est une 20 CC17
j'ai cherché en vain, avec la fonction recherche mais pas trouvé si il y aurai des pièces là dedans compatible avec les nôtres et pourquoi pas un 13-59 ou 13-64
merci pour vos éclaircissements les cocos ;)
Re: boite de vitesse 20 CC 17
Salut Alsacien,........Comment vas tu ?
Ta CC 17 est équipée d'un couple 14 x 60 .
Ca c'est une certitude. :ok:
salut Bordelais comme va??
donc c'est bon à prendre alors ;) ;) ;) ;)
Tu auras un couple d'avance d'origine. :ok:
Par contre,elle risque d'être en axe de 16 au lieu de 14 d'origine.
Transmission gauche à modifier. ;)
oui je prendrais aussi le cardan Gauche avec :) :) :)
et à coté y a une ZX avec un TU dedans je regarderai le type de boite aussi "_" "_" peut être qu'il y à un 13/59 dedans :o :o
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Je crois pas que le morceau du cardan gauche de c3 s'adapte sur le cardan de la rallye, celui des zx et 306 non plus, il faut imperativement un de saxo vrts ou 106 s16
Le morceau de cardan rentrant dans cette boite venant d'une 106 n'est pas bon non plus?
Si 106 c'est bon, mais attention, toutes n'ont pas un axe de diff en 16 donc en prenant celui d'une s16 tu sera sur d'avoir le bon modele
Ah ok,........
Parce que j'ai bien récupéré la tulipe de la transmission Gauche du Berlingo.
Par contre,le soufflet est bien spécifique avec des talons pour épouser la forme de la tulipe qui n'est pas ronde.
Donc est ce que celui ira ou pas ? :(
Je ne saurait pas te dire avec certitude car je n'ai jamais démonté de tulipe de berlingot, mais a la vue de son apparrence exterieure je serai surpris que ca aille, mais bon pourquoi pas :rolleyes: :ok:
tu nous dira :ok:
Je pense qu'une 106 Phase 2 en axe de 16 ça doit le faire sans pour cela que ce soit d'une S16.
Je maitrise pas bien ces montages :(
Oui, c'est ce que je disais plus haut, si tu est sur que l'axe est de 16, parce que a part les s16 je ne saurais pas te dire quels modeles dispose de cet axe
Les toutes dernières 106 Phase2 apparemment seraient en axe de 16.
A vérifier.
boost
Message par boost »
Toute les 106 rallye sont en axe de 16 aussi.
