205 rallye de 89' normande
sebgt76
Re: 205 rallye de 89' normande
Message par sebgt76 »
un petit up pour montere l avancement doucement mais surement : j a i récupérer les pc av et ar qui sont terminés :
et l état de l avancement de la caisse : l aile avant est finit, la porte aussi reste plus que la partie inférieure d aile arriere droite :
niveau meca je galère un peu entre les câbles de frein a main que n arrive a remettre correctement, je réfléchit encore a remettre tout en neuf (frein arrière et câble frein a main)
la suite au prochain numéro.....
VIVE L ORIGINE
Super 5 GT Turbo Ph2 88'
205 rallye 89'
Thomas205rallye76210
A été remercié : 26 fois
Ça avance bien tout ça :-D
Pour les câbles de frein à main met du neuf ça coûte pas une fortune !!! Idem pour les freins à l'arrière c'est plus sécurisant ! ^_^
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
sebgt76
Thomas205rallye76210 a écrit :Ça avance bien tout ça :-D
Ca y est j ai craqué j ai commandé des frein arrière neuf et j ai finit le coté droit de la carrosserie, pour m occuper le temps d avoir les nouvelles pièces j ai refait et mis en apprêt les supports de pc avant et arrière.
:D B) B)
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
sebgt76
:D B) B)
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
Propre ça !! Tu as réussi à réunir toute les pièces manquantes du coup ? :)
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
sebgt76
pour l instant je vais changer les cylindres de roue et les câbles de frein a main du coup suite a un litige avec le fournisseur la belle est sur trois pattes donc j en ai profité pour attaqué les élargisseurs en attendant de pouvoir lui faire demi tour pour attaquer le deuxième coté :
Elargisseur avant gauche (réparation du trou partie inférieure et de la pointe) :
Elargisseur avant droit (réparation fissures et trou au niveau du pc av) :
Elargisseur arrière gauche (réparation fissures et trou a chaque fixation qui avait été percé pour des vis) :
Elargisseur arrière droit (réparation fissures et déformation fibre):
dès que j ai régler mon litige changement des cylindres de roues et purge des freins puis on attaque le coté gauche en carrosserie.
Quelqu un connaitrai un apprêt très garnissant pour la fibre ??? en bombe ou petard SVP ????
la suite bientôt.......... <oo>
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
A remercié : 2587 fois
A été remercié : 1762 fois
Je ne sais pas t'aider pour ton apprêt. :unsure:
En tout cas tu fais du bon taff :ok:
A remercié : 1198 fois
A été remercié : 1590 fois
Nous on vient de poser du UPOL....
C'est un garnissant pas cher et efficace !!!
tu le trouvera sur tous les bon site de fournisseur de produits de carrosserie . :ok:
sebgt76
merci les gars :ok: et merci pour l info pour l appret je suis en train de surfer pour voir ce qu il propose sur le net..
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
sebgt76
avant de passer en 2016 j ai posé les derniers gros mastique et attaqué la fibre de verre sur l élargisseur avant gauche :
ensuite ponçage, j ai opté pour un apprêt mastic dans un premier temps pour finir avec un apprêt de finition en plusieurs couche :D
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
stefdu76
A remercié : 6 fois
A été remercié : 10 fois
Message par stefdu76 »
bonjour seb quelle superbe travail, tu es de ou en normandie je suis aussi du 76
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
sebgt76
stefdu76 a écrit :bonjour seb quelle superbe travail, tu es de ou en normandie je suis aussi du 76
a+
stef
salut je suis a coté de Barentin prêt de rouen.
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
sebgt76
le résultat pour l élargisseur avant gauche après ponçage :
les autres, ard :
AVD et ARG :
prochaine étape mise en apprêt mastic, je suis toujours en galère pour mes cylindres de roue ca devrait se résoudre bientôt.
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
willy76
A remercié : 4 fois
A été remercié : 19 fois
Message par willy76 »
Pourtant les pièces de freins se trouvent très facilement !!! , même en Normandie ?
stefdu76
A remercié : 6 fois
bonsoir beau travail sur cette rallye
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
sebgt76
willy76 a écrit :Pourtant les pièces de freins se trouvent très facilement !!! , même en Normandie ?
On trouve mais pas comme ceux que j avais sur mon auto, regarde la photo les miens sont équipé de compensateur intégré alors que ceux vendu non. Je vais quand même essayé de les monté sachant que j ai bien le compensateur sur le longeron avant gauche, par contre du coup je suis obligé de modifié mes tuyaux (tordre), après on verra bien le résultat car ceux vendu avec compensateur ont des filetages ainsi que le cerclage de la flasque trop gros.
si quelqu un a déjà eut le même soucis qu il n hésite pas a commenter....
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
