Pignon de compteur
Pignon de compteur
Je m'y perds... j'ai mis un pignon de 17 dents sur le compteur, comme les c15 essence. Mon compteur semble optimiste de 10km/h.
Du coup, je suis allé voir du coté de la 106 rallye 1300 : pignon de 17 dents ou de 18 dents :blink:
Plizzzz, help me avant que je remette l'huile dans la boite :wacko:
Re: Pignon de compteur
y en a bien un qui doit avoir une boite a terre :) :ok:
patladoze a écrit :y en a bien un qui doit avoir une boite a terre :) :ok:
Comme le 17 ne donnait pas la bonne info, j'ai monté un 18 dents. On verra bien ... :unsure:
C'est un couple entre celui sur le diff et celui du bout du cable, faut pas les melanger!
jeremyha a écrit :C'est un couple entre celui sur le diff et celui du bout du cable, faut pas les melanger!
Pour moi, la prise tachy sur le dif a toujours 19 dents (ref 2643.05) , donc elle n'influe pas sur le rapport d'engrenage.
D'origine c'est du 17 sur la boite de rallye ?
Si oui, alors tu devrais retomber sur tes pieds :ok:
