Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
Has thanked : 341 times
Been thanked : 274 times
Re: Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
flav63 a écrit :Je suis en train de terminer mes empruntes de soupapes dans mes pistons. Etant donné que j'ai fait raboté le bloc de 0.5mm, je dois descendre un peut plus bas :ok:
Idéalement, quel est la marge mini à laisser entre les soupapes et le piston au PMH?
Je n'ai pas de réponse à cela, mais montage d'origine, lorsque j'ai démonté mon moteur, l'usure des queues de soupape d'échappement, avait fait que mes 4 pistons étaient marqués par l'empreinte de la soupape........ je dis bien ressort et tout le reste d'origine....... j'ai changé les soupapes et les clavettes...... le moteur avait 113 000 Kms.
Cela ne va pas t'avancer à grand chose, mais juste pour dire que d'déjà d'origine, il n'y à pas beaucoup de jeu....(tu as une photo de l'usure de mes queues de soupape sur mon post).....
flav63
Been thanked : 13 times
Message par flav63 »
Ok, merci quand même, je pense ajuster à 2mm de marge
Je viens d'avoir le fournisseur de l'AAC, il me le renvoi car après vérification, la came est bien usinée et aux bonnes côtes, elle est simplement colorée par un traitement
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
flav63 a écrit :Ok, merci quand même, je pense ajuster à 2mm de marge
C'est bizarre cette histoire d'AAC :unsure:
Cette couleur ne me surprend pas, j'ai déjà vu des arbres à cames de cette couleur, c'est vrai qu'a première vue, ce n'est pas rassurant, mais je pense qu'il n'y à aucun risque.
Je ne vais pas tarder de recevoir mon CatCams 4901133, j'espère qu'il ne sera pas comme celui de Flav63 :unsure: sinon, je serais inquiet :(
flav63
Au contraire, j'espère qu'il sera pareil :ok: ça voudra dire que c'est normale :mrgreen:
flav63 a écrit :Au contraire, j'espère qu'il sera pareil :ok: ça voudra dire que c'est normale :mrgreen:
Désolé de te décevoir :( Mon AAC est nickel :ok:
flav63
Bon, on va espérer qu'étant donné que mon AAC est plus gros, il y a peut être plus de contraintes et donc besoin d'un traitement spécifique "_"
flav63 a écrit :Bon, on va espérer qu'étant donné que mon AAC est plus gros, il y a peut être plus de contraintes et donc besoin d'un traitement spécifique "_"
ça doit être ça :huh:
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par YANN 62120 »
ce qui est bizarre sur celui de flav63 , c'est que le dos de came est quazi inéxistant comme sur les AAC retaillés , étrange pour un AAC neuf..
Subaru impreza GT 2000 Light
flav63
Bonjour à tous,
Voila le remontage à débuté :ok:
vilo + volant moteur + équipages mobiles : tout à repris ça place dans le bloc moteur
Une petite vue des pistons en place avec les empruntes définitives
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
De toute beauté <oo> :bien: B)
T'as bien bossé :ok:
flav63
Merci, malgré que ce soit uniquement pour du rallye, j'essai d'avoir le montage le plus propre possible :blush:
Hier soir, j'ai récupérer les dernières pièces qui manquaient :
butée d'embrayage
butée d'embrayage
Joint de queue de boite
Joint de culasse
Joint de culasse
Et puis j'ai bossé toute la nuit pour... monter mon embrayage tout neuf!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La blague, j'avais un créneau de 10 min hier soir donc je l'ai posé
Qu'est ce qu'il te manque maintenant pour finir ? Juste le retour de ton AAC ? :unsure:
flav63
Si si, j'ai tout car l'AAC est revenu
Du coup j'ai pu rassembler le haut moteur et commencer à caler la distribution
