Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
flav63
Re: Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
Message par flav63 »
Pour scale33, il me semble que j'ai rien recoupé (à valider tout de même car je ne m'en souviens plus vraiment)
Le moteur est quasiment terminé, nous avons installé une cale de maintien de l'AAC en laiton car j'ai eu une mauvaise expérience il y a quelques années avec une bague d'origine acier et un aac CATCAMS, acier contre acier m'avait compétement bouffé l'AAC!!! :crying:
Voila une petite vue d'ensemble :
J'ai également rendu une petite visite à la 205 qui attend sagement le retour de sa mécanique :
Et pour finir, une petite photo de la boite à vitesse :
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
Tu tiens le bon bout :ok: Ce n'est qu'esthétique mais qu'est ce qu'il est beau ce collecteur Daluz <oo>
Par contre, je suis surpris pour ta fourchette d'arrêt de ton AAC :o Je n'avais jamais entendu parler de ce problème
flav63
Aller, voila les nouvelles,
J'ai commencé par ré-assembler moteur/boite (le joint de queue de boite et la butée d'embrayage sont neufs)
Le démarreur à repris sa place et les carbus également (j'ai remonté le renfort sous les carbus, cette pièce meme semble essentiel pour éviter de casser la pipe d'admission)
Et voila des vues d'ensemble :
ça avance bien :ok: ça sent le démarrage les jours prochains <oo>
Et pour le renfort de carbus, c'est clair qu'il vaut mieux remonter cette pièce :ok: ça soulage bien les brides et évite la casse de la pipe B)
flav63
Ensuite, place aux choses sérieuses ! :ok:
Chargement du moteur/boite dans le camion
Et 2 heures plus tard :
Voila, samedi après midi a été très productif :
Remontage moteur/boite :ok:
Remontage train AV :ok:
Remontage transmissions :ok:
Remontage tringlerie de boite :ok:
Début raccordement faisceau électrique :ok:
La suite quand j'aurai le temps :blush: :blush: :blush:
C'est sûr et certain,...j'en ai déjà cassé 3 à cause de cette bride manquante....... :(
En attendant,....tu as déjà bien bossé. :ok:
J'avais loupé un bout... C'est déjà tout dans l'auto :ok: Le weekend prochain, ça va tourner alors B)
flav63
Je sais pas trop, j'ai pas mal de boulot encore (radiateur, ventilos, durites, radiateur d'huile, boite à air,...) et il faut surtout que je vois avec un ami qui viendrait de Roanne (un ami de Michel Bouchet pour ceux qui connaissent) quand il peut descendre pour régler l'auto :
- réglage final de la distribution
- réglage synchro de carbus
- réglage allumage
- réglage carbus
flav63
Voila le boulot du weekend dernier :blush:
Remontage du collecteur complet avec la ligne d'échappement :
Pour le plaisir, une petite vue du train AR :
Remontage également de la modine avec le filtre à huile, l'alternateur et la durite de retour d'huile :
Et pour finir, montage du radiateur d'eau suivi du radiateur d'huile par dessus :ok:
Et voila, la suite peut-être ce weekend pour les premiers ronronnements de la bêêêête :blush: :blush: :blush:
superbe moteur <oo> la boite ces une SMAN ?
flav63
Non, 6 crabots SADEV :ok:
flav63
Voila des nouvelles fraiches,
Alors je n'ai ni photos :angry: , ni vidéos :angry: mais je peux vous dire que l'auto a bien démarrée!!! :ok:
J'ai pu faire un essai de quelques kilomètres sans trop la brusquer et je peux vous dire que ce moteur est assez prometteur... :blush:
Déjà je suis fier car il démarre et il tourne rond! :ok: reste plus qu'a savoir s'il y a quelques poneys sous le capot!!! :ok: :ok: :ok:
flav63 a écrit :Voila des nouvelles fraiches,
Yes :ok: Content pour toi :ok:
Mais pas très content que tu n'ais pas pensé a nous faires des photos ou videos :p
flav63
Aller, je prends 2 min pour donner des nouvelles
Je suis en train de faire les dernières mises à jour sur la voiture :
étanchéité des étriers AV (le joint d'un piston fuyait) :
Modification des triangles AV : je déplace le rond d'ancrage de la barre stab car actuellement, l'ancrage se trouve sous le triangle, je vais en souder de nouveaux sur le dessus des triangles pour éviter de ronger les rotules dans les cordes :blush: :blush: :blush:
Normalement remontage ce weekend... :ok:
Que de la belle pièce <oo>
Beau boulot :ok:
