Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
scale33 a écrit :
jean a écrit :Mais qu'est ce qui sont cons ! :mdr: :mdr: :mdr:
Je le vois d'ici ! :lol: le mec halluciné de ce qui prend pour une connerie :lol:
Mais dans le doute il essaye... :lol:
Et Oh Merde ! :blink: ca marche ! <oo>
Bah c'etait pas une connerie ^_^
:mdr:
Curieusement, ca le fait pas avec la porte. Ou alors ouvrir leger la fenêtre pour eviter d'être abruti comme Jean Luc l'a si bien décrit :unsure: "ben t'es pas encore parti de chez toi" :mdr:
Je rêve ou tu m'en m'en mets une couche là? ;) :lol:
Une légère couche,...... mais une couche quand même........ il faut attendre que sa sèche pour la deuxième couche ! :yeah: :yeah: :yeah:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
:lol: le gars qui ne connais ni Jean ni Jean-Luc, il doit se dire que l'on n'est pas tendre ici !
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
Mais je ne dis pas que Jean Luc est abruti, je parle de l'abruti décrit par Jean Luc !
Ils font exprès pour que je sois obligé de payer mon canon bon diou !
scale33 a écrit : Si pour fermer le hayon,tu as avoir la porte ouverte,....et si pour fermer la porte,il te faut le hayon ouvert,......d'une t'es pas encore parti de chez toi,....et si tu peux me faire une vidéo des 5 premières minutes............. <oo>
Ca m'a fait hurler de rire... j'ai visualisé :lol:
Pierro19 a écrit ::lol: le gars qui ne connais ni Jean ni Jean-Luc, il doit se dire que l'on n'est pas tendre ici !
Effectivement, mais c'est du second degré .......alors, ceux qui ne comprennent pas........, on ne va pas y revenir............, mais il y a peu de temps, ça nous a fait 4 à 5 pages, souvenez vous....!
P'tain, on nous interdit déjà tellement de choses...... si on ne peut plus chambrer un peu, sans être jugé, il va nous rester quoi........
J'ai mis des points de suspension à la fin de la phrase, car comme dit Bob, c'est Jean Luc, qui à toujours le mot de la fin, il va donc conclure, le terrible Squale de Gironde !!!!!!!
Quelques nouvelles de ces derniers jours...... Changement du joint de hayon, remplacement des fils d'alimentation de lunette arrière....nettoyage du coffre, et du dessous de banquette.
A part de la saleté, pas de trace d'oxydation, le plancher est très sain, malgré le fait qu'il n'ait pas été repeint.....remplacement du tapis de coffre et de l'habillage d'aile, coté droit
Le dossier de banquette était dépourvu des fixations basses....... petit tour en casse, le problème est réglé.
Remplacement d'un cache plastic du passage de ceinture avant...... Nettoyage et lustrage partie intérieure autour des vitres de custode.
Malgré le remplacement des fils, la lunette ne fonctionne toujours pas, le klaxon oui, ce n'est donc pas le fusible.....problème à voir.
Remontage des cabochons de roue.
j'ai fais une petite séance de roulage pour là roder..... petit cafouillage à la reprise, j'ai poussé jusqu'à 5000 trs....... Au retour, contrôle des bougies,...... 3 de blanches, une plus sombre.
Je ne vais pas me fier au résultat pour le moment, car après avoir un peu poussé, j'ai du rentrer à vitesse réduite, en raison de la circulation.
Premières impressions, dans les appuis, gauche et droite, impression bizarre, on dirait que ça broute...... j'ai aucune idée de ce qui en est la cause, ressenti plus important sur les virages à gauche.
Si vous avez un commentaire, je suis à l'écoute........ merci!
Si ça broute en virage c'est que tes carbus dejauges.
Les flotteurs doivent pas être à la bonne cote, les cuves doivent de remplir trop peu.
Sinon je vois pas comment ca peu brouter avec une courbe en cause.
jean a écrit :Si ça broute en virage c'est que tes carbus dejauges.
Ou alors,.....les triangles pas serrés,....le moteur aussi,....enfin je n'ose pas imaginer le pire. :ok:
Jean, je me suis mal exprimé, quand je dis que j'ai l'impression que ça broute, c'est au niveau du train avant, lorsque je suis en appui, surtout sur les virages à gauche, je ressens quelque chose de pas sain...... je n'ai pas l'impression que ce soit les roulements....faut que je roule un peu plus pour essayer de comprendre...
Quelques photos pour illustrer mes propos précédents.
Les cabochons habillent bien les jantes d'origine.
Remise en place de la banquette arrière.
J'ai repeins et mis en place le berceau de roue de secours.
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Elle est belle :ok:
bob_063 a écrit :Elle est belle :ok:
Oui, mais bien plus ordinaire que la tienne.
Bob,as-tu reçu les pièces pour remonter ton moteur ?
ERIC+81
Been thanked : 4 times
Message par ERIC+81 »
Il ne lui manque plus que les jantes SPEEDLINE groupe A...
tu les a amenées à MAZAMET pour les refaire ?
ERIC+81 a écrit :Il ne lui manque plus que les jantes SPEEDLINE groupe A...
Oui, j'attends qu'ils m'appellent, cela fait plus de 15 jours, que je les leurs ai emmenées...toujours pas de nouvelles
Et vous, vous en êtes ou de vos moteurs.....?
ERIC+81
Pour les moteurs les culasses sont prêtes, il faut assembler le bas, pistons, chemise, vilo demi bloc...
Les jantes, le collègue avez juste fait sablé ses jantes de GTI 16 et il avait attendu quelques semaines.
D'ailleurs je vais lui dire de présenter sa rallye sur le forum, il est en pleine resto.
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
belle auto :wub:
Le train avant qui broute, nan mais plonge moins dans les cordes !
Même si tu lui fais bouffer des tonnes d'herbe, elle te fera pas une goutte de lait !
Inspecte ton train avant, c'est pas glop ton affaire.
Ovalisation du logement de biellette inferieure, silent bloc triangles hs, para...
Là faut pas faire le con.
