Tole de carter anti dejaugeage
Commandes groupées et ventes constantes gérées par vous sous autorisation du Bureau du club
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
Je vais faire fabriquer une tôle anti de jaugeage pour carter
Acier 2mm brut
Le prix est de 95€, non livré
Port colissimo 12€ mondial relay 8€
Faites moi signe si cela vous intéresse.
Photos en exemple
Reglement a envoyer avant le 30/10, livraison courant novembre
Coordonnées en MP
Fonce58
premiere commande
Scale règlement recu
Ercic 81+ règlement recu
Jl13 règlement recu
Foksaronfle règlement recu
julien01 règlement recu
fred01 règlement recu
Colchique88 règlement recu
Modifié en dernier par AUR80 le 29 sept. 2016, 08:16, modifié 19 fois.
Re: Tole de carter anti dejaugeage
ça m’intéresse Aurelien :ok:
Merci :blush:
ERIC+81
Message par ERIC+81 »
bonsoir
je viens de tomber sur ton sujet et j'ai quelques questions sur les tôles anti déjaugeage
la première et la principale, ce monte t'elle dans le carter d'origine?
vu que c'est de l'acier brut, faut il la peindre avec une peinture "classique", thermolaquage ou la laisser brute?
jean-luc13 a écrit :ça m’intéresse Aurelien :ok:
Merci :blush:
+1,....tu as un MP :ok:
Vu que personne n’était intéressé et que j'avais besoin de la pièce pour finaliser mon moteur, j'ai commandé une seule pièce.
Donc je ne peut plus faire le même tarif qu'annoncé en première page car je prenais sur la commande une grosse parti des frais a ma charge.
Après je peux toujours me renseigner sur les prix pour 3 pieces.
C'est à dire que je n'ai vu ton post qu'hier........... :(
Tiens moi au courant.......
Par contre,elle est de combien l'épaisseur du plan de carter?
As tu prévu une rallonge de pompe à huile?
Merci pour ton retour. :ok:
teamjegc
Message par teamjegc »
Intéressé pour 1 :ok: , selon le tarif :( .
Donc c'est de l'acier ep 2mm, qui va bien sur avec nos carters, pas besoin de peindre
Ni besoin de modifier la pompe a huile, car le fond du carter sera en effet 2mm plus bas, mais vu que la jeauge reste au meme endroit, le niveau d'huile restera le même, il sera juste très legerement plus important.
Moi je reçois la mienne semaine prochaine je vous ferai des photos
Merci pour les explications rationnelles.
Tu nous tiens au courant pour le coût quand même Aurélien ?
Merci :ok:
prix a jour
Et le délai s'il te plait?
Moi,je suis preneur de suite ;) :ok:
Délai env 15j quand j'aurai tout les règlements
Mon chèque part lundi :ok:
Attendez quand meme qu'il y ai 4 personnes d intéressées
Louflo
Message par Louflo »
Je te dis ça dans le we, mon bas moteur étant un 1600 je vérifie la compatibilité sur ma merguez
Louflo a écrit :Je te dis ça dans le we, mon bas moteur étant un 1600 je vérifie la compatibilité sur ma merguez
<_< ça n'ira pas sur le bloc fonte, le carter est différent! :(
Retourner vers « Commandes groupées et ventes constantes + infos BOUTIQUE »
