[carrosserie] ailes rallye
maxren
Been thanked : 11 times
Message par maxren »
Bonjour à tous,
Je suis en train de regarder pour une remise en état de ma ralloche...
Pour mémo, je savais à l'achat que la caisse avait été changée (par soit disant une caisse de rallye, mais j'étais persuadé du contraire !)
En effet, lors du démontage des extensions, j'ai pu apprécier ma Junior sous un autre œil ma junior <_<
Bref, je souhaiterai la conduire chez le carrossier pour une remise en beauté, mais je voudrai trouver des ailes av de rallye pour remettre ensuite les extensions sans coller. Savez vous ou je peux trouver ça ? J'ai bien trouvé des ailes de Gti... Les extensions peuvent se monter dans les trous de celles ci ?
Et existe t'il un "patron" pour découper celles de l’arrière ?!
Merci merci !!!!
zergo
Been thanked : 77 times
Re: [carrosserie] ailes rallye
Message par zergo »
si c est une caisse de junior. vérifie le montage du berceau <_<
après les ailes de gti oui ,mais faut reboucher qqs trous d extensions, bas d aile :ok:
maxren
Ah ? Que faut il vérifier ??
SEBI59
Has thanked : 137 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
Est ce que cela vaut le coup de depenser de l'argent dans une caisse de junior?
Ta carte grise est elle bien celle d'une rallye?
Seb
maxren
Oui oui, j'ai bien la carte grise d'une rallye.
je sais pas si ça vaut le coup, mais j'en ai l'envie.
Sur ma précédente, la caisse avait été changée également, ça ne m'a pas empêché d'avoir beaucoup de plaisir à son volant ! et je dois pas être le seul dans ce cas là...
D'une manière générale, est ce que ça vaut le coup de dépenser le moindre centime dans une 205 de 30 ans...
Has thanked : 2578 times
Been thanked : 1755 times
maxren a écrit :D'une manière générale, est ce que ça vaut le coup de dépenser le moindre centime dans une 205 de 30 ans...
Ta "rallye" est une ancienne caisse de course et ce n'est pas une caisse de rallye.
Pour qu'elle garde une valeur, faut que ça reste une caisse de course. En version civile ça vaut rien.
En VHC ça restera une "rallye de course", en ça elle aura sa valeur. Dépenser des thunes pour ça vaudra le plaisir que tu auras à la conduire.
Ensuite, une caisse de juju, tu peux lui changer les ailes par celles de GTI en bouchant les trous prévus pour la ligne de caisse que la rallye n'a pas.
Pour les ailes arrières, c'est mort. C'est spécifique pour les rallye. En effet, si tu coupes selon la découpe "ralloche" ou GTI d'ailleurs, tu vas te retrouver dans le coffre. Il vaut mieux monter l'extension sur l'aile percée que de découper l'aile. C'est un question de soudure/découpage/pliage des feuillures de tôle sur le passage de roue.
maxren
Ok ! Merci pour ta réponse !
Je laisse donc tomber pour l'arrière !
maxren
Bon du coup, je fais change un peu de projet.
Je ne repeints que les éléments de la même teinte que la voiture, et limite les frais sur celle ci.
Elle sera belle malgré tout !
Par contre, je ne sais pas dans quoi je me lance, mais j'ai acheté une caisse nue de rallye, avec sa CG. Une ancienne groupe A je pense vu l'arceau soudé qui est dessus.
Je pense faire refaire la peinture de cette caisse, et la remonter progressivement... Faudra trouver un moteur, sinon, elle est complete... A suivre
Si tu en as deux arceautées, va falloir m'en vendre une ! ^_^
maxren
pourquoi pas !
Has thanked : 958 times
Been thanked : 487 times
Moi, quand j'ai eu ma bleue, je n'avais pas d'ailes avant... :( Du coup, j'ai pris des ailes de 205 classique B)
J'ai pris des extensions d'ailes d'origine en état très moyen que j'ai utilisées comme patron pour percer mes ailes :ok:
J'explique : Coté intérieur des extensions, j'ai percé des petits trous d'1 mm bien à l'axe des fers à cheval. Ensuite, j'ai positionné mes extensions bien comme il faut et j'ai repassé un coup de perceuse avec un petit forêt jusqu'à percer mes ailes :ok:
Et voilà, les ailes étaient prêtes B)
Par contre, quand j'ai filé mes extensions à un carrossier pour qu'il me les restaure, il a dit que c'était un massacre d'avoir fait des trous :lol: :lol:
Tu lui as répondu qu'elles étaient déjà comme ça bien entendu ? :mrgreen:
jean a écrit :Tu lui as répondu qu'elles étaient déjà comme ça bien entendu ? :mrgreen:
Au debut, il m'a pris pour un fou quand je lui ai dit que j'avais fait les trous :lol: Mais quand il a compris pourquoi, il a trouvé que l'idée était plutôt bonne B) En tout cas, pour moi, faire des petits trous, ce n'était pas grave mais d'après le carrossier, c'était vraiment un massacre :lol:
Massacre qui a dû me couter un petit billet de plus :o
