PB avec demarreur
Tu24
A remercié : 11 fois
A été remercié : 69 fois
PB avec demarreur
Message par Tu24 »
Bonjour à tous ,
Je tiens à préciser que je ne suis pas le roi de la mécanique, c'est pour cela que j'ai besoin de vos lumières .
Après 11 ans de quasi inactivité j'essaye d'utiliser maintenant régulièrement ma Majorette ! ( Rallye de 1988, 100 % stock avec 137 000 km )
Il y a qq jours j'ai eu un pb lors d'une ballade avec mes enfants, le neimann est resté bloqué sur la position démarrage, le moteur à démarré et le lanceur du démarreur est resté enclenché ..... :blink: :(
Pour l’anecdote je suis donc rentré en frottant les fils et en démarrant en poussant ...
J'ai commandé un neimann qui est installé, là dessus pas de pb .. mais quand j'actionne le démarreur, il y a un bruit ignoble alors j'ai commandé un demaareur pour 205 rallye .
Quand je le monte il y a un bruit doux...mais rien ne se passe, on dirait que le pignon tourne mais n'actionne rien :wacko:
Voici la photo ( à gauche l'ancien, à droite le nouveau
On voit une légère différence entre les 2, cela vient de cela ? ( les 2 se montent super bien )
C 'est un pb de référence de démarreur ou il y a autre chose ?
merci de votre aide .
Didier
SEBI59
A remercié : 138 fois
A été remercié : 38 fois
Re: PB avec demarreur
Message par SEBI59 »
As tu bien rebranché la cosse du solenoide (petite cosse plate)
Sinon essaye le démarreur sans le monter sur ton moteur, une batterie, 2 cables de demarrage et la déjà tu verras si celui ci fonctionne correctement
Tu24
Message par Tu24 »
SEBI59 a écrit :As tu bien rebranché la cosse du solenoide (petite cosse plate)
le démarreur est alimenté et tourne correctement
J'ai bien 2 cosses montés sur la borne et un 1 cosse plate enfichée sur l'autre borne .
SEBI59
Verifies que le solenoide fonctionne bien sans que le demarreur ne soit sur la voiture.
Ensuite verifies la petite prise qui est sur la voiture, quelle ne soit pas oxidée et resseres la un peu avec une pince à bec fin
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Vérifie le diamètre des pignons et leur nombre de dents, si jamais une fois déposé et contrôlé comme indiqué au dessus tu ne décèles rien
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Pas de problème de tension de batterie tout simplement ? :unsure:
Tu24
Message par Tu24 »
bob_063 a écrit :Pas de problème de tension de batterie tout simplement ? :unsure:
je vais verifier.
pour la batterie, je n ai pas de doutes, j ai une grosse norma au gel neuve.
merci pour vos reponses, je creuse et je vous informe
A été remercié : 115 fois
Pour moi,....selon ce que tu indiques,.....cela ressemblerait plus à un lanceur qui n'attaque pas le volant moteur. ;) :ok:
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
scale33 a écrit :Pour moi,....selon ce que tu indiques,.....cela ressemblerait plus à un lanceur qui n'attaque pas le volant moteur. ;) :ok:
+1, c'est ce à quoi j'ai pensé de suite. ;)
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Message par ced s »
En passant, jette aussi un oeil sur tout le tour de ta couronne de volant moteur.
Tu24
Message par Tu24 »
merci
qu est ce qui peut etre la cause et le remede ?
A remercié : 3 fois
merci
Cause: défaut du demarreur, remède le remplacer à nouveau si il est garanti, sinon une autopsie pour opérer ensuite :lol:
Alors,...tu en es où de ce démarreur récalcitrant? ;)
A mon tour..... suis en panne de démarreur :(
Je tourne la clé et là, clac clac clac....
Je pense d'abord à une tension de batterie trop faible :unsure: 11,5 V.... Un petit coup de chargeur.... pareil, clac clac clac :crying:
Le démarreur est neuf. Je pense que je vais être obligé de le démonter :(
A remercié : 134 fois
A été remercié : 289 fois
essaie de piloter directement la solénoïde depuis la batterie !!! cela éliminera tout ce qui est défaut de connectique , niéman et autres...
Un bon coup de marteau sur sa gueule,....et c'est reparti.
Il a dû prendre l'humidité.
