qu'avez vous comme F A M hydraulique
- Habitué
- Been thanked : 2 times
Re: qu'avez vous comme F A M hydraulique
oui j ai la modif ces tout facile j ai acheter la piece sur le bon coin la meme montré sur le lien et ces tout facile comme jeremyha dit il faut virer tout ce qui ya dans le piston retirer tout le systeme qui sert pour le cable et rebouche avec la piece expres
- naas olivier
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 96 times
merci Jerèm' c'est bon à savoir y plus qu'à et monter un FA M hydraulique, ou je peut garder pour l'instant mon système d'origine avec les câbles le temps d'avoir l'hydraulique??jeremyha a écrit :Il faut sortir le piston de l'etrier.
dans le piston il y a un jonc ou un circlips qui tient un petit ensemble de pieces (un roulement, une sorte d'ecrou et peut etre autre chose, je me souvient plus trop) bref, faut vider le piston de tout le bazard qu'il y a dedans et le remonter. Y a pas de pieces a remplacer sauf eventuellement le joint du piston. Cette modif est facilement reversible, tout peut se remettre sans soucis si jamais...
- YANN 62120
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 14 times
Ca fait plaisir de voir que ma remarque n'est pas prise en considération.... la prochaine fois je m'abstiendrais . bon vent.YANN 62120 a écrit : si tu as les étriers de 1.9L monte la vis de suppression de rattrapage ca permet de gagner en efficacité.
Subaru impreza GT 2000 Light
- bob_063
- Has thanked : 785 times
- Been thanked : 406 times
- Habitué
Et j ai aussi mi des pagid bleu pour que ça freine vraiment bien
- naas olivier
bon les cocos j'ai acheté mon FAM hydrau après plusieurs recherche, y a à boire et à manger des dizaines et des dizaines de levier tous plus grand ou plus chères les uns par rapport aux autres j'ai trouvé chaussure à mon pied on va dire
- naas olivier
Salut les cocos
bon cette fois ci je m'y colle j'ai viré les sièges baquets de ma racing oté le frein à main d'origine et là maintenant je sèche un peu .
Pourriez vous me montrer, si vous voulez bien ou exactement vous avec fixé votre F A M Hydraulique...
car moi là mis à part à sa place d'origine, je ne vous pas
j'ai fait des photos avec mon portable que je vous mettrais demain matin pour que vous vouaillez bien
doit je le mettre obligatoirement à la place d'origine ou puis je le fixer un peu à coté du levier de vitesse par ex?? en lui greffant une tôle en dessous par ex??
merci pour vos commentaires les cocos
- Been thanked : 6 times
Salut
Le problème avec les levier verticaux, c'est qu'il faut arriver à les positionner pour qu'ils tombent facilement sous la main et en même temps, il ne faut qu'ils gênent le maniement du levier de vitesse...
Il faut tatonner.
Pour ma part, levier d'origine avec système Fly off.
Bon courage
Il faut tatonner.
Bon courage
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
208 HDI
Triumph GT6 1971
- naas olivier
tiens j'ai donc commencé la modif
- naas olivier
j'ai monté à blanc le siège passager pour voir si il ne tapais pas dans l'armature ça me semble bon.... mais tout le système sera avancé de quelques cm mais juste assez pour ne pas gêner le passage de la 5eme vitesse .....
- lex
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 125 times
moi j'ai fait comme ca! et je remets le levier d'origine avec le verrouillage inversé. j'ai également supprimé le systeme interne du frein a main
a l'interieur des etriesr ars
- Has thanked : 2010 times
- Been thanked : 1382 times
Qui c'est ?
C'est le plombier !
C'est le plombier !
- naas olivier
oui beau boulot lex....
je suis en train de me confectionner un support en carton (comme gabarit....) bien sur.. et ensuite je vais le faire former en tôle puis le coller à la caisse avec un appareil à soudure (mig)
je vous mettrais des tofs
A toute fin utile :
YANN 62120 a écrit :pour avoir eu plusieurs montages le plus efficace est le vertical , avec un maître cylindre standard du commerce.
Par contre il est très important de bien le purger en plus de la purge habituelle. Combien ont les leviers avec une course énorme.
si tu as les étriers de 1.9L monte la vis de suppression de rattrapage ça permet de gagner en efficacité.
- naas olivier
Merci Jeannot du rappel j'ai en effet reçu hier par la poste ces fameuses vis je les ai payé 44 euros fdp inclus y avait une offre sur LBC la semaine dernière
