Rouille et longeron
Le reste quoi
PAT69LYON
Rouille et longeron
Message par PAT69LYON »
Bonsoir à tous !
Le dernier contrôle technique de l'auto a fait inscrire sur le C/R détaillé: Points de rouille sur le longeron gauche.
D'ici 10 jours environ je vais pouvoir disposer de temps, et d'espace surtout (!) pour tenter de remédier à cette situation.
Vous connaissez mes compétences en mécanique et assimilé... :rolleyes:
Donc l'espace sera mon seul atout. MDRTS :mdr: :mdr: :mdr:
J'ai donc besoin de vos conseils avisés. ;)
Selon vous de quoi ai-je besoin pour traiter ces tracas ?
Faut-il traiter un seul côté ou bien les deux ?
A quels points dois-je prêter attention ?
Quels outils, s'il en faut ? Quelles fournitures: ôter la rouille, nettoyer, traiter, protéger.
On m' a parlé de peinture anti-gravillons: Quel marque, précaution, mode op ?
D'un anti-rouille: Idem ci-dessus ;)
Merci par avance à tous et bonne continuation à vous ! :) :)
TRES AMICALEMENT :D :D
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Re: ROUILLE et LONGERON
Une brosse métallique, un vieux tournevis pour gratter.
Tu nettoies et grattes ce qui ne tient pas dans la zone rouillée.
Une fois purgée, tu passes du Rustol en bombe.
Tu laisses secher 24h minimum.
Tu peux mettre une 2e couche + 24h
Si c'est exposé, tu peux mettre de l'antigravillon en bombe.
Si c'est peu exposé, tu peux laisser tel que ou mettre un coup de peinture.
Rustol se trouve chez bricastomerlin, l'antigravillon chez Norovert.
Has thanked : 566 times
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment ne plus voir une seule trace de rouille B)
Toutes les méthodes sont bonnes :ok: Tu grattes, tu brosses, tu ponces ...... Le meilleur serait encore de pouvoir sabler avec une toute petite buse pour traiter la partie malade :unsure: Perso, je ne vais pas tarder à m'attaquer aux travaux de carrosserie sur une caisse bien triste et j'ai prévu d'utiliser une meuleuse angulaire de 125 avec des brosses métalliques montées dessus B)
Been thanked : 119 times
Si tu as des photos de la zone à traiter ce sera plus facile de te renseigner, car il y a rouille et rouille et les dires des ct je m'en méfie un peu <_<
PAT69LYON
OK !
Je vais essayer de mettre une photo ou deux dans les jours qui viennent... ;)
C'est curieux ce signalement car sur le précédent CT rien n'avait été mentionné.
De plus l'auto est garée à l'abri "qu'au sec", et elle ne roule pratiquement JAMAIS, sauf accident par temps de pluie.
En outre (quelle gourde), depuis deux ans elle n'a pratiquement pas été au contact du noir cf ma présentation... :huh:
C'est pour ça fais une photo si ça se trouve y a pas d'urgence <_<
Mes methodes concernent du superficiel :unsure:
Faut pas se lancer si ça passe à travers :(
PAT69LYON
Merci pour ces indications ! :ok:
Est-ce qu'il y a des endroits cachés (ou pas...) et sur lesquels je dois concentrer mes investigations ???
Des illustrations peut-être ? :unsure:
Ah en fait tu ne sais pas ce qu' il a signalé exactement ? Regarde sous la batterie souvent c'est la que ça se concentre dû aux fuites d'electrolyte
PAT69LYON
Oui, rien de plus de spécifié...
Mouais si ça se trouve c'est du corps creux qui a débordé et le mec a pris ça pour de la rouille <_<
Has thanked : 100 times
Been thanked : 89 times
oui et ç la fin de l'opération moi, je te conseil un traitement corps creux car après + de vingt années, ce produits n'est plus bien efficace.. moi, je les traitent toutes ..... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
surtout les bas de caisse int de longerons av ar dans les doublures des ailes av ar partout partout surtout sur le sol du garage :lol: :lol:
c'est madame qui va être contente :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Idem.... Mon carrossier m'a traité tous les corps creux :ok:
PAT69LYON
Lilive a écrit :C'est pour ça fais une photo si ça se trouve y a pas d'urgence <_<
Voilà comme annoncé les photos prises hier. :unsure:
Je ne suis pas un spé....
Cela ne m'a pas semblé ni trop grave ni trop étendu. :huh:
On voit une petite "manifestation" qui semble superficielle;
Est-ce que vous infirmez ou vous confirmez ? :huh: :huh:
Ca n'a pas l'air bien grave. Une trace bizarre à regarder de près quand même cependant.
Faut se pencher dessous, gratter et voir ce que ça dit. Le rustol peut s'appliquer sur une surface pas totalement dérouillée, il y a transformation chimique, ça simplifie les petites retouches. :ok:
vu ce que je vois je ne traiterai pas au rustol mais ponçage + coup de peinture devrait suffire ;) Enfin là c'est vraiment pinailler <_<
