Liquide de frein dot 5.1
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
A quelle fréquence purger un liquide de frein dot 5.1 :?: J'ai perdu pas mal de mordant au freinage, je voulais savoir si ce n'était qu'une question de liquide trop vieux (4 ans au moins) :blush:
A remercié : 620 fois
A été remercié : 899 fois
Re: Liquide de frein dot 5.1
truc bête, mais c'est pas écrit sur le flacon ? :ph34r:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Normalement, c'est tous les deux ans B)
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
en général tous les 2 ans sinon tu peux le faire tester (taux d'humidité), tout bon norauto doit avoir ce qu'il faut pour le tester ;)
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Le 5.1 offre des performances redoutables, mais plus il vieillit, plus son efficacité diminue, et du coup, on perd rapidement l'avantage qu'il donne par rapport à à un DOT 4.
En compétition circuit/ côte, c'est purgé plusieurs fois par an.
en cherchant un peu j'ai trouvé des mecs qui change effectivement tout les 6 mois le dot 5.1 :blink: ça parait un peu too much, sachant qu'un RBF600 qui n'est peut être que du DOT 4 mais "performance" se change 1 fois par an. :mellow:
on trouve de tout sur le net.
Pour résumer: 4 ans c'est un poil long :)
A remercié : 2578 fois
A été remercié : 1750 fois
Qu'est ce que c'est chiant à changer aussi <_<
jean a écrit :Qu'est ce que c'est chiant à changer aussi <_<
Tu m'étonnes :( Perso, j'ai un petit purgeur qui se branche sur le compresseur, c'est génial pour vidanger un circuit :ok:
Je vais ouvrir les vis de purge et laisser pisser. ^_^
j'ai jamais encore oser tout vider puis tout remplir, c'est effectivement galère.
En générale, en évacuant quelques millilitres au plus proche de l'étrier, ça le fait déjà bien, on voit tout de suite à la couleur le liquide usagé.
Mon premier remplissage du circuit refait complètement s'était bien passé de mémoire :unsure:
Je dois penser à ouvrir à fond mon répartiteur de freinage, ca facilite la circulation du liquide :rolleyes:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
RRS viens de sortir ca : http://rrs-direct.com/store/purgeur-de- ... ue-3l.html
a priori c'est le meme principe que l'arc 50, avec ca c'est purger en 2 temps 3 mouvements :rolleyes: (le principe est le top par contre je precise que je connais pas la qualité de produit vendu par rrs :rolleyes: )
Le tout est de maintenir une pression mais pas trop forte pour pousser l'ancien liquide avec le nouveau... L'outils RRS semble parfait car il a le mano !
A remercié : 3 fois
oui cet outil est très bien et amplement suffisant pour faire une purge/an, entre 1 et 2 bars suffisent sur ce genre de circuit de freins
j'ai un ezebleed c'est pas "idéal", mais ça fait le taf. Celui ci semble bien mieux ! :ok:
A remercié : 3 fois
Pour 25 euros le ezebleed est très bien, le principe c'est de mettre en pression et d'avoir une réserve de liquide donc il a tout ça :ok:
