vitesses ont du mal a rentrer
- zs2909
- Has thanked : 52 times
- Been thanked : 51 times
premier petit souCi
par cette grande chaleur et moteur bien chaud, mes vitesses onT du mal à rentrer surtout en retrogradage
le matin a la fraiche ca marche normalement
est ce que l huile de boite peuT etre en cause?
je n 'AI pas encore effectué la vidange de la boite
- Pierro19
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 215 times
Re: vitesse on du mal a rentré
Commence par ça, une bonne vidange avec la bonne huile (profites en pour voir si pas trop de limaille dans le fond d'huile), vérifies le serrage des boulons de fixation des renvois, le reglage de la garde de l'embrayage et deja ça devrait aller mieux.
Si ce n'est pas le cas, faudra chercher plus loin...
- bob_063
- Has thanked : 812 times
- Been thanked : 409 times
Re: vitesse ont du mal a rentré
+1, commence par une bonne vidange et vérifie que tout est ok du coté des commandes de boite
- naas olivier
- Has thanked : 99 times
- Been thanked : 106 times
Re: vitesses ont du mal a rentrer
embrayage qui débraille pas assez... à voir aussi
- PEDRO
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 64 times
+1, le disque peut ne pas coulisser pas assez vite sur l'arbre.naas olivier a écrit :embrayage qui débraille pas assez... à voir aussi
Teste en débrayant plus longtemps avant de rentrer le rapport inférieur.
- naas olivier
non, coco rien à voir avec le disque sur les cannelure il y a des cannelures uniquement pour solidariser le disque sur l'arbre primaire.. c'est tout, le prob', c'est en appuyant sur la pédale d'embrayage, bein, le mécanisme lui, ne se détend pas ou plus assez pour libérer le disque qui lui devrait tourner sur lui même entre le mécanisme ET le volant moteur
en fait un mécanisme d'emb' c'est simplement un gros ressort qui te plaque ton disque sur le volant moteur ou pas...
et si ça te libére plus assez ton disque.. bein ça se resent DANS ta boite de vitesse tu aura soit le moteur qui s'emballe en voulant démarrer ton auto ou lors de changements de rapports, ou alors les vitesses qui craques ....
bon j'vais me coucher là.....
- PEDRO
Tu as raison, mais j'ai pas tort.
Je sais tres bien comment un embrayage fonctionne en meme temps faut etre ingé pour comprendre.
Donc, le disque se déplace bien sur l'arbre primaire (très peu bien sur), c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut très légèrement graisser (l'arbre primaire pas l'embrayage ) lors d'un changement d'embrayage. Si c'est sec, et en plus avec la poussière due à l'usure du disque, le disque risque de se "libérer" pas assez vite lors q'un changement de rapport, c'est pour ça que je disais de réessayer en restant débrayé un peu plus longtemps qu'a la normale avant de rentrer le rapport inférieur, pour voir si ça change.
Pour le reste tu as très bien expliqué merci.
- zs2909
merci a tous pour vos réponses
je vais commencer par verfier toutes les commandes de boite et faire la vidange
comme ca je serai sur de ce qu il y a dedant
- zs2909
salut a tous
matinée consacré a resoudre mon petit soucis
petite séance sous l'auto pour constater que toutes les bielettes de renvoi sont en place et sans jeux
puis vidange de boite l huile qui sort de la boite me parais bien liquide??????
surprise l'huile que je remet total 75w80 me semble aussi liquide??????
plus qu'a faire un essai
montée en temp et ensuite un rythme un plus soutenu et forcément ce chant dans les oreilles(weber X2) je m'en lasse pas
et la bonne surprise les vitesses rentrent toutes seuls et sans accro top
comme quoi juste une vidange de boite je n y croyais pas trop
merci a tous pour vos conseils
- Been thanked : 1 time
et pourtant si une vidange de boite resoud souvent ce problème avant qu'il soit trop tard
