Boîte 20CB56
Sylvain60
A remercié : 292 fois
A été remercié : 214 fois
Boîte 20CB56
Message par Sylvain60 »
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer une 20CB56. J'ai déjà trouvé un post avec cette référence de boîte mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question (notez que c'est peut être juste moi qui n'ai rien compris... :wacko: )
Donc mon but est de mettre cette boîte en remplacement de la mienne le temps que je restaure LA vraie boîte. Je sais, ce n'est pas le même étagement tout ca tout ca...mais bon ca me permettra de faire quelques tours de roues cet hiver.
Ma question :
Est ce que je peux monter la 20CB56 directement sans avoir à rien modifier notamment au niveau des cardans ?
Merci pour vos lumières
205 Rallye 1989 - 161 000 km
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: Boîte 20CB56
A la base, c'est une MA donc aucun soucis, elle se monte en lieu et place :ok:
La pignonnerie est une MA5S, identique a celle de nos ralloche !!
Le plus, c'est les fourchettes en bronze
Le gros moins, c'est le couple en 16x63 qui va tirer beaucoup plus long que d'origine :(
Par contre, je pense que l'axe de différentiel est en 16 donc tu risques de devoir modifier le cardan coté conducteur :unsure:
A confirmer par les pros .... :)
Sylvain60
Re: Boîte 20CB56
bob_063 a écrit :Le plus, c'est les fourchettes en bronze
Salut Bob, merci pour la rapide réponse, oui j'avais bien dans l'idée de transplanter les fourchettes au remontage :ok:
Ma grosse interrogation reste pour l'axe de différentiel... :(
Sylvain60
Re: Boîte 20CB56
bob_063 a écrit :A confirmer par les pros .... :)
Petit up si il y a un pro de la boite MA qui passe par là avant que je mette la mienne par terre ce week end :)
Re: Boîte 20CB56
Envoies un MP a Piedplanche
A remercié : 132 fois
A été remercié : 429 fois
Re: Boîte 20CB56
C'est une boite de TU9 et TU1, donc des différentiels non renforcé, ça se monte sans modif.
Tu vas pouvoir prendre 243km/h en rupteur de 5eme en descente :ok:
Mais il te faudra 25 kms pour te lancer :mrgreen:
Re: Boîte 20CB56
Ah voilà, t'as ta réponse :ok:
La vache..... Ton auto va etre un veau :p :mrgreen:
Sylvain60
Re: Boîte 20CB56
Messieurs merci beaucoup pour votre aide. :ok:
Alors oui elle va être un veau....du Limousin pour être précis.Je viens de recevoir l'historique Utac et elle a passé toute le début de sa vie entre la Dordogne et le Limousin oú je suis allé la chercher. Avec 3000km entre 2001 et 2015.....
Oups hs sur mon sujet faut le faire!
Merci encore !
