VDS mano de réglage
- lex
- A remercié : 103 fois
- A été remercié : 155 fois
VDS mano de réglage
salut je vends un jeu de 4 mano a dépréssion qui me servais a réglé les carbu de me rally. ils font 67 mm de diametre et sont vendu avec leur bride de maintient . le prix est de 40 euros hors frais de port
- A été remercié : 1 fois
Re: VDS mano de réglage
bonjour combien faut il compter de frais de port?
elle est finie
elle est finie
- lex
C est pas lourd. Ca va pad chercher loin . Je pence entre 5 et 10 euros
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 12 fois
SALUT MP
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
- lex
Suite à un acheteur fantôme les manos sont de nouveau à vendre.
- gus08
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 2 fois
salut,
je sais pas si c'est vendu,ça pourrait m'intéresser,car j'avais acheté le coffret d'époque qui se branche sur le collecteur,mais quand j'ai ouvert pas de mano,et le vendeur n'a pas donné suite,du coup ça sert a rien.
reste juste a voir si compatible.
merci
gus
merci
gus
- Lilive
- A été remercié : 170 fois
Si tu parles de l'outil qui se montait sur le collecteur d'echappement des phase 2 il servait à comparer les valeurs de richesse, donc des manos ne feront pas l'affaire surtout que ceux là mesurent des dépressions et que dans ton collecteur tu es en pression positive.gus08 a écrit :salut,
merci
gus
Par conte si je n'étais pas déjà équipe d'un carbtune je sautera sur ces manos, à 40 balles c'est donné
- Thomas205rallye76210
- A été remercié : 25 fois
Ça peut m'intéressé, faut mettre quoi comme bout de durite au bout ?
- 203 U8 Plateau de 53 en restauration complète
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59 en attente de restauration
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 caisse nue + ses pièces, quoi en faire ?
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- 203 Berline de 57
- gus08
Lilive a écrit :Si tu parles de l'outil qui se montait sur le collecteur d'echappement des phase 2 il servait à comparer les valeurs de richesse, donc des manos ne feront pas l'affaire surtout que ceux là mesurent des dépressions et que dans ton collecteur tu es en pression positive.gus08 a écrit :salut,
merci
gus
oui je parle de ça,merci pour l'info
- lex
moi j'y mettais du tuyau d'aquarium . c'est pas cher et il a toutes les tailles!Thomas205rallye76210 a écrit :Ça peut m'intéressé, faut mettre quoi comme bout de durite au bout ?
Ah oui pas bête ! Le prix est fdp inclus ou pas ?
EDIT : j'avais mal lu ... Du coup faut compter combien en port ?
- 203 Berline de 57
- 203 Berline de 57
- lex
les frais de ports sont de 10euros. bonne soirée
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 10 fois
Bonjour, c'est toujours disponible?
- lex
oui toujoursmimille a écrit :Bonjour, c'est toujours disponible?
