! Projet ! Kit de Visserie Moteur et Boite de Vitesse
clemsky28
A remercié : 57 fois
A été remercié : 58 fois
Re: ! Projet ! Kit de Visserie Moteur et Boite de Vitesse
Message par clemsky28 »
Dans le cas ou vous voudriez le monter sur un moteur TU mais pas de Rallye, je peut alléger les kits en supprimant tout ce qui est spécifique au TU24 et en y ajoutant ce qui sera différent (support moteur etc...) :ok:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Thomas205rallye76210
A remercié : 1 fois
A été remercié : 26 fois
Tu peux m'ajouter clément ! :mrgreen:
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Pour revenir a la visserie du carter d'huile, voilà ce que j'ai : (sous rondelle)
14 vis longueur 20mm
2 vis longueur 10mm
3 écrous qui viennent sur les goujons
clemsky28
D'accord, étonnant c'est différent de mon moteur, peut être est-ce a cause du fait de la différence de hauteur entre les bloc 1100 et 1400 :ok:
Je modifie et fournirai tel que tu a démonté ;)
clemsky28
Tu aurais moyen de mesurer la profondeur du trou la ou il y a les deux vis courtes ? :blush:
clemsky28 a écrit :Tu aurais moyen de mesurer la profondeur du trou la ou il y a les deux vis courtes ? :blush:
Je te fais ça demain :)
clemsky28
Pas de soucis, c'est pour voir si une vis de 6x12 passerai, les rondelles faisant 1.2, avec du 12 on arrive a presque 11 soit 1 mm de plus que ce que tu a mesuré, je veut juste m'assurer que ça passe :)
clemsky28 a écrit :Pas de soucis, c'est pour voir si une vis de 6x12 passerai, les rondelles faisant 1.2, avec du 12 on arrive a presque 11 soit 1 mm de plus que ce que tu a mesuré, je veut juste m'assurer que ça passe :)
T'es large.... On a 20mm de profondeur :ok:
clemsky28
Merci :)
Du coup, étonnant, je vois pas l’intérêt de mettre des vis de 10 si les 20 passent à l'aise :wacko:
Peut-être éviter la cavitation d'eventuelle huile dans le fond du trou, vu qu'il est borgne :unsure:
Bon donc on part sur les 6x12 alors :)
clemsky28 a écrit :Merci :)
Même réaction que toi.... Je ne comprends pas pourquoi :unsure:
clemsky28
Salut a tous :)
Actuellement, niveau moteur je suis pas mal, juste quelques mesures a confirmer mais c'est OK :ok:
Le week end prochain je vois pour la boite de vitesse (si j'ai le temps je remonte la mienne :lol: ) et je valide le tout ;)
Si tout va bien, je lance les commandes le week end prochain ;)
clemsky28 a écrit :Salut a tous :)
Si besoin, j'ai une boite en pièce .... B)
TITOUN74
A remercié : 3 fois
A été remercié : 12 fois
Message par TITOUN74 »
Bonjour, et bien moi aussi, un kit moteur pour remonter un vrai moteur de rallye, je commence par les visses :D
Merki
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
zs2909
A été remercié : 59 fois
Message par zs2909 »
bonsoir
pour moi aussi un kit visserie moteur et boite pour mon futur tu24 a refaire
merci pour ce projet :ok:
Cloct
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Message par Cloct »
:D bonjour
Top cette idée
Je serai intéressé pour un jeu de chaque
Merci :ok:
clemsky28
Salut a tous, je vais ouvrir un post dédié pour ouvrir les commandes de vis.
Désolé du retard, j'ai été malade et ça m'a tenu un moment, je n'étais pas retourné chez mes parents, la ou est mon garage et tout mon matos, je n'avais donc pas pu avancer plus :wacko:
Il me restera quelques dimensions a confirmer et à rajouter mais ce sera fait d'ici la commande du necessaire ;)
Je vous explique le déroulement:
Les commandes sont pour l'instant ouvertes jusqu'au dimanche 26 mars. De cette façon je pourrais passer commande le lundi 27, si tout est en stock chez le fournisseur, cela devrait arriver en fin de semaine (au 31 mars, au pire 7 avril si il manque des références). Ensuite, je pourrais préparer les envois qui pourront partir (suivant la quantité commandée) à partir du 10 avril.
Bien sur, tout ça a condition que tout soit disponible auprès de mon fournisseur. Vous serez de toute façon tenus au courant au fur et à mesure de l'avancement ;)
Si il y a suffisement de demande, je commanderai de quoi composer quelques kits supplémentaire pour les demandes d'après le 26 mars.
Je vous demande cependant de passer commande sur le post dédié que j'ouvrirai d'ici ce soir et non pas ici.
Merci a tous.
