Présentation de ma 205 rallye belge
capman
A remercié : 23 fois
A été remercié : 139 fois
Re: Présentation de ma 205 rallye belge
Message par capman »
bab59 a écrit :
capman a écrit :Exactement Seb j'avais découpé un morceau sur une autre 205 :ok:
oui dans mon jardin :lol:
Carrément !!! :D :ok:
Antoine
A remercié : 24 fois
A été remercié : 5 fois
Message par Antoine »
Hello,
voici quelques photos de l'avancement des travaux de carrosserie sur ma rallye.
On avance lentement mais surement :)
réparation de la baie de pare-brise avec une pièce prise sur une donneuse
même vue après soudure et primer
ponçage et primer sur les parties qui en avaient besoin
on en a profité pour refaire la rampe de carbus
... et enfin peinture de la caisse
il ne reste plus qu'à peindre capot, extensions, jupe et pare-choc avant et de tout remonter...
je commence tout doucement à être impatient de voir le résultat final <oo>
Antoine
à votre avis, quel métrage faut-il pour refaire l'isolation phonique ( avant et arrière) en dessous de la moquette ?
merci
maxren
A été remercié : 11 fois
Message par maxren »
Pour la mienne, j'avais commandé
3 fois cette référence :
http://www.comptoirducabriolet.com/isol ... 21151.html
Je ne me souviens plus pourquoi 3, mais en tout cas, j'avais un peu de chute... mais le résultat etait top !
Antoine
merci pour le tuyau :ok:
Tu avais donc commandé 3 mètre linéaire ?
maxren
Absolument !
J'avais vu un peu large, mais j'avais trop peur d'en manquer...
maxren
A mon avis, 2m suffisent...
voila ce que j'avais fait moi :
Antoine
Merci.
beau travail.
J'ai encore les anciens, je vais les mesurer pour voir la quantité qu'il me faudrait. Mais 2m x 1m, ça me semble peu.
Antoine
Bonjour à tous,
J'ai enfin récupéré ma rallye courant du moi de janvier, après son petit lifting carrosserie .
Je viens de terminer de remonter tout l'intérieur avec nouvel isolant, etc... ( je posterai des photos quand j'aurai un peu plus de temps)
J'aimerais remplacer ma ligne d'échappement, qui est dans un état très avancé niveau corrosion, par une ligne inox (intermédiaire avec pot de détente + silencieux).
Et ce tout en restant légal pour un usage routier.
Est-ce que ça existe ou faut-il se diriger sur du "sur mesure" ?
Et le "sur mesure" est-il agréé pour usage routier ?
merci d'avance pour vos lumière et bonne soirée.
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Un rouleau de 10 m pour faire 2 auto et demie
Antoine
Merci Marco,
mais l'isolant, c'est fait. Avec 3 mètres, j'ai eu largement assez.
ici, je cherche une ligne d'échappement ( comme l'origine ) mais en inox.
Et qui soit conforme pour un usage routier .
En effet, comme je ne roule pas beaucoup , il y a de la condensation qui reste dans le pot d'échappement, et l'acier.... ça rouille.
Et comme elle est à remplacer, j'aimerais autant mettre une ligne en inox pour ne plus avoir ce problème, tout en restant dans la légalité. :)
Monte un intermédiaire groupe N inox
Antoine
Bonjour à tous,
aujourd'hui j'ai remplacé mon servofrein, j'avais remplacé le maitre cylindre par un de 406 mais ça n'avait pas résolu mon problème ( la voiture freinait toute seule avec une course de pédale très très courte :D ).
Avec un système servo + maitre cylindre neuf, tout fonctionne nickel et même plus mordant qu'avant. :)
Content d'avoir pu à nouveau faire une petite virée en rallye, faut dire que je cherchais la panne depuis octobre, et que le temps m'a manqué ces derniers temps pour travailler dessus .
Antoine
Bonjour ,
après 202.000 km, mon moteur a bien mérité un peu de repos et de laisser la place à son jeune frère, qui lui a à peine 70.000km.
Il va aller se reposer sur mon étagère en attendant une cure de jouvence .
Son petit frère , malgré son jeune âge, a quand même bénéficié d'une révision complète de la culasse , d'un changement de tout les joint et d'un bon nettoyage. On lui a aussi posé un embrayage et un radiateur neuf.
Réglée au petit soin par mon ami Georges, elle tourne comme une horloge.
Quel régale :D
les prochain travaux, la réfection des sièges. Peut-être cet hiver si les fonds le permettent.
bon dimanche
Hutch
A remercié : 10 fois
A été remercié : 32 fois
Message par Hutch »
Bravo,elle est bien jolie :ok:
Antoine
merci :ok:
