Conseil / différence A.C. Cat-cams
tony205-106
Has thanked : 58 times
Been thanked : 38 times
Message par tony205-106 »
Salut
Je viens de récupérer un arbre à cam cat-cams
Je me retrouve avec 2 cat-cams
Un 4901102 et un 4901133
Le 4901102
ADMISSION ÉCHAPPEMENT
jeu [j] 0.30mm 0.30mm
ouverture [0.1mm+j] 269° 268°
ouverture [1.0mm+j] 234° 234°
levée soup. [j=0] 10.85mm 10.90mm
levée câme 7.05mm 7.05mm
calage levée maxi 109° 109°
temps ouverture [1.0mm+j] 17/46° 46/17°
levée au PMH [j=0] 3.10mm 3.10mm
temps ouverture [1.0mm+j] 5/49° 50/4°
Le 4901133
jeu [j] 0.25mm 0.25mm
ouverture [0.1mm+j] 279° 279°
ouverture [1.0mm+j] 243° 243°
levée soup. [j=0] 10.85mm 10.85mm
calage levée maxi 105° 105°
J'ai vu d'après la section recherche qu'il y a quelques membres avec le 4901133, mais pas grand chose sur le 49001102
Ma question , lequel des deux choisir et conservé pour monté sur ma seconde rallye qui sera proche de l'origine et qui servira juste à faire quelques ballade sur du routier ?
D'après ce que je lis , bien que je ne suis pas spécialiste A.C. , le 4901102 à l'air plus pointu en bas régime et le 4901133 en haut régime
J'ai un peut peur que le 4901102 soit moins agréable à bas régime pour la ballade que l'autre
Mais je peux me trompé
Merci pour votre aide les copains
