205 rallye Neeet !!!!
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven
Message par maxime22 »
Bon c'est une bonne nouvelle quelle soit chez toi :ok:
Pas de bol pour les bobos :ph34r:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
Alors enfin des news
C'est le grand clips qui tiens l'axe qui c'est fait la mal , la je suis bloqué pour en démonté plus .Je vais passer voir lolo pour finir .
Mais ce type de casse est confirmé par Jean Luc 13 et baptiste .
D'après les gars vu les dégâts toute les pièces serait récupérable sauf le carter bien sûr.
Pour moi l'embrayage et le volant moteur non rien mais je vais quand même démonter pour voir si il n'y a pas de morceau coincé dedans.
je vais passé ma commande pour remonter la boîte de xs , joint spy , huile et commander mes ressorts d'échappement.
Place au photos .
rallye45
Has thanked : 225 times
Been thanked : 68 times
Message par rallye45 »
Tu n'as pas fait semblant...... :crying:
Has thanked : 813 times
oui, une bonne partie récupérable, avec un peu de chance quand meme..... reste une bonne partie de nettoyage et de contrôle avant de remonter tout ça :)
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Comme dit Baptiste y a pas mal de pièces à récupérer et auras un 13x59 bientôt
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
purée :blink:
bah voilà la cause alors... <_<
bon courage pour le démontage et la remise sur roues :ok:
stevendesrallye
Ce qui m'embête avec les boîte du plan à teelck ou de faire ça avec batteux ,c'est que je serai le premier à tester le montage et d'après Christophe, ce n'est pas de l'échange standard, sans modification.
J'aurais bien voulu que quelqu'un fasse le test avant moi :p pour ne pas avoir les emmerdes du premier montage .
je vais attendre septembre et reprendre contact avec Christophe pour prendre une décision.
Merci pour vos encouragements :ok:
Has thanked : 510 times
Been thanked : 708 times
t'as une boite avec une fenêtre maintenant :wacko:
PEDRO
Been thanked : 29 times
Message par PEDRO »
Ah ouais quand meme ! :blink:
J'espere que tu pourras en récuperer un max.
Bon remontage en tout cas ! :ok:
maxime22
Bon.. au moins ça a le mérite d'être clair :lol:
Est-ce que tu as enlevé ton embrayage ?
As tu envoyé une photo au gars de ton assistance qui t'a proposé 2 nuits d'hôtel à Limoges en attendant les réparations ? :mrgreen:
stevendesrallye
Oui embrayage et volant moteur démonté et RAS
Et pour l'assurance crise de rire la semaine dernière, enquête de satisfaction de l'assurance pour savoir si j'étais content du rapatriement, la dame a vite écourté la conversation .
stevendesrallye
De retour du chez lolo et pas forcément plus d'idées sur la cause de la panne , le clip qui tiens l'axe à une gueule bizarre .
Pas de gros dégât sur le reste de la boîte pignon ou le pont .
Voilà maintenant on va passer à autre chose .....
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
c'est bizarre quand même !! a tu une photo a la vertical de l'axe qui a coupé ?
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Message par tony205-106 »
Si je comprend bien , c'est le gros clips du dif. qui a lâché , elle est complètement déformé, c'est la goupille de l'axe qui a poussé dessus ?
Donc l'axe c'est barré et est venu forcé contre ton carter
J'avais jamais vu sa
C'était ta bv d'origine de ta 205 rallye ou une de 205 xs avec kilométrage non connu ? Car je vois que tu n'es pas en fourchette bronze
lolo 44521 a écrit :c'est bizarre quand même !! a tu une photo a la vertical de l'axe qui a coupé ?
+1 , comme Lolo , je veux bien voir une photo un peut plus détaillée de ton axe de différentiel
stevendesrallye
C'est bien une boîte de 205 rallye à moins que l'ancien propriétaire l'avait déjà changé, il l'a eu 18 ans et pas de dossier de facture lors de l'achat.
En tout cas l'axe fait bien 13 de diamètre qui correspond au boîte 1er génération.
Après réflexion je me dis que l'axe à pété et ensuite il a poussé le grand clips de maintien .
Photos :
impressionnant cette coupe ! ça me rappel mes cours de résistance des matériaux :blink:
