[CDE] Cde groupée tube de liaison ligne GrN - Col de Cygne
Commandes groupées et ventes constantes gérées par vous sous autorisation du Bureau du club
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
Bastien
Re: [CDE] Cde groupée tube de liaison ligne GrN - Col de Cygne
Message par Bastien »
Bonjout j(ai recuperer le tube cet aprem Merci encore Jean par contre:
Ben il s'emmanche pas j'ai même écarté les fentes de la ligne ( toute neuve en plus "_" ) ben makash ca rentre pas :crying:
Donc ben moi soit il m''en refabrique un avec les côtes identique qu'on leur a fournit soit il me rembourse ( avec les frais de ports of course :mrgreen: )
Encore désole Sylcain tu n'y est pour rien mais pour le prix qu'ils ont demandé la moindre des choses est que le produit soit utilisable sans avoir besoin de bricoler un truc pour emmancher :ok:
BAstien
Avec le tube de la ligne d'origine en 48 comme papa dans maman
Avec le tube inox en 50en dessous il est pas rentre dedans la ligne
Sylvain60
Message par Sylvain60 »
OK je vois avec les membres qui étaient intéressés et je te tiens au courant.
Tu seras remboursé je ne revient jamais sur ce que je dis.
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Je vais le reprendre à Bastien, je lui rachète directement t'embête pas Sylvain. :ok:
ah bah j'étais dessus aussi avec Baptiste ^_^
Bastien
Ben file moi les coordonees du gars je prefere Qui me le reprenne directement et m'en refasse un au bonne cote.
Sylvain60
Bastien a écrit :Ben file moi les coordonnées du gars je prefere Qui me le reprenne directement et m'en refasse un au bonne cote.
Bastien désolé ca ne marche pas comme ca.
Je préfère rester l'intermédiaire pour ne pas que le fournisseur ait 36 interlocuteurs. Habituellement il ne bosse pas pour les particuliers. Dans notre cas il l'a fait parce qu'il y avait une petite quantité.
Dans tous les cas il ne te le reprendra pas, c'est moi qui assure la garantie donc la reprise. J'estime que c'est ma responsabilité en temps que porteur bénévole du projet.
Cette pièce ne peut se monter que sur une 205 rallye, donc lui n'en fera rien.
J'ai posé mon vendredi pour aller le voir donc je verrais en live avec lui.
A mon avis mieux vaut faire des manchons en 48 pour adapter les pièces plutôt que d'en faire certaines en 48 et d'autres en 50. Parce que dans ce cas il faudra 5 pièces de chaque pour les commander.
Dans tous les cas je discuterais des différentes possibilité avec lui ne t'en fait pas. :ok:
tonio59 a écrit :ah bah j'étais dessus aussi avec Baptiste ^_^
Pas de soucis !
C'est juste pour simplifier que je me suis proposé, pas par besoin :ok:
Pour synthétiser :
- Ligne origine en 48 : elle rentre en femelle dans le tube raccord ici présenté.
- Ligne GrN en 50 : 50 dans 50 ça rentre pas.
Ne faut il pas un manchon en "50 intérieur" pour liaisonner par l'extérieur ?
Plutôt qu'un 48 faisant bride à l'intérieur ? Et qui peu se ballader.
à mon sens, une ligne en 50 est faite pour être raccordée avec un tube de liaison en 50, ça me parait logique...
j'en conclue qu'ici, c'est la ligne OMP inox qui pose problème et qui est visiblement trop juste au niveau de l'embouchure pour y emmancher le tube de liaison en 50. Cela pourra peut-être se monter facilement sur une ligne d'une autre marque...
Sylvain60
jean a écrit :Ne faut il pas un manchon en "50 intérieur" pour liaisonner par l'extérieur ?
Plutôt qu'un 48 faisant bride à l'intérieur ? Et qui peu se balader.
A mon avis l'idéal serait un manchon épaulé 50 intérieur vers 48 extérieur...une sorte de réduction. Le tube serait ainsi parfaitement maintenu. En butée dans le manchon et le manchon en butée dans la ligne.
Le danger en manchonnant que par l'extérieur c'est de se retrouver avec des fuites à l'endroit où il y a les fentes de serrage de la ligne GrN.
En manchonnant de l'intérieur le manchon viendrait en butée dans la partie élargie de la ligne GrN.
Exact, le manchon épaulé c'est mieux. :)
Sylvain60
Bastien
:lol: je suis passe au garage ou ma rallye est repare il m'a montre exactement ce manchon :ok:
Pour lui pas de soucis de monter la ligne comme ca ca bougera pas ;)
Du coup je garde desole pour le derangement
Et merci encore Sylvian :ok:
Bastien
Bonjour pour le Manchon " reducteur " c'est top celui là non ?
la partie en 45 interieur ( env.48 ext ) s'emmanche en femelle dans la ligne, et le tube de liaison vient s'emmancher dans la partie en 50 intérieur ( soit env 53ext )
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/reduc ... C24500.htm
ying-yang
Message par ying-yang »
On a déjà du mal à tout comprendre, et si en plus Bastien confond mâle et femelle, on ne va pas s'en sortir... :mrgreen:
La partie en 45 s'emmanche en mâle dans la ligne, elle rentre dans la ligne.
Ou alors, on fait pas les bébés chez toi comme on les fait chez moi... :mrgreen: :p :lol:
Bastien
:blush: j'etait pas encore bien réveille pardon oui il s'emmanche
En revanche je me tâte pour faire souder ce manchon directement sur le tube de liaison une fois emmancher ou bien mettre juste un collier de serrage B)
Inconvénient de le souder c'est que c'est iireversible et le jour ou je veux le mette pour une autre ligne en 48 par ex. et ben c'est foutu :mrgreen:
lepape
Message par lepape »
Salut à vous.
Petite question. Y aura-t-il une autre commande de tube de liaison ou pas ??
Ou en reste-t-il ?
Merci par avance.
Retourner vers « Commandes groupées et ventes constantes + infos BOUTIQUE »
