Vds moteur f2000/12
- loedan62
Vds moteur f2000/12
Bonjour suite changement de projet,vends moteur neuf tu3 alu, equipage mobile 106xsi, piston bielle...,joint chemise neuf,segmentation neuf,coussinet tri,par encore reculasser,vendu avec culasse tu24,acc catcam,coupelle ressort renforcer catcam neuf ,moteur na jamais rouler, vendu soit deculasser ,soit reculasser,complet avec allumage tu24, pipe sans carbu
1000e
1000e
montage 205 f2000/11
- olivF2000
Re: Vds moteur f2000/12
Salut,c'est quoi comme piston ? origine ou forgés à empreintes ?
- olivF2000
ok merci
Bonjour, votre moteur est-il toujours à vendre ? Merci pour votre retour
Merci. Je suis également sur un autre donc je dois voir...
- loedan62
Possibilite de vendre en pieces,tois est neuf encore dans l emballage sauf pistons avec bielle,acc qui sont nikel,segementation neuve,ressort catcam neuf,coupelle catcam, culasse rallye
- Sbeu68
- Habitué
Tu penses que ce moteur peu sortir combien de ch et de couple?
Merci de ta réponse.
