Besoin d'aide (moteur ratasse et odeur d'essence)
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 60 times
Re: Besoin d'aide (moteur ratasse et odeur d'essence)
Message par Bebert43 »
Pour prendre la compression, il faut ouvrir les volets de carbu donc accélérer
ta valeur ne représente pas la réalité...difficile de t'aider
greg
Been thanked : 36 times
Message par greg »
J'ai ouvert la richesse en grand sur ce corps (je sais pas pourquoi j'ai pas essayer avant) et ça fonctionne sur 4 cylindres. J'en ai profité pour faire la synchro. J'ai refait la richesse a l'oreille a chaud. Pas eu de soucis. Je vais essayer de la démarrer tout les jours cette semaine pour voir si le problème revient. En tous cas un grand merci à tous. Au moins je sais que mon allumeur d'avance est bon. Ah et j'ai une dernière question : Le doigt d'allumeur que j'ai et le modèle avec rupteur, est ce que c'est gênant? A combien ca rupte?
Ti guiom
Has thanked : 169 times
Been thanked : 142 times
Message par Ti guiom »
C'est celui d'origine le doigt d'allumeur avec rupteur :ok:
Ceux classique sont pour les TU classiques :rolleyes:
Ça rupte à 6500 "normalement" c'est pas une science exact :lol:
Edit modo : Faut vraiment que tu redémarres ta ralloche toi ! 7200tr la ralloche
:mrgreen:
greg
Message par greg »
:lol: Euh faudra que je regarde ça parce que j'ai besoin de monter un peu plus haut que 6500
Been thanked : 170 times
Je crois que c'est plutôt 7200 tr la coupure si ma mémoire est bonne.
Pour la compression si ce n'est pas comparé avec les autres cylindres ça ne sert à rien "_"
Has thanked : 627 times
Been thanked : 951 times
Yes 7200 le rupteur, je me demande si je rupte pas à 7000 moi :unsure: Après je m'en fou un peu, mais 6500 c'est quand même pas haut pour une rallye :ph34r: :lol:
Ti guiom
J'avais un doute entre 6500 et 7000 :p
Ça fait tellement longtemps que je l'ai viré pour un rupteur programmable :lol:
Quoiqu'il en soit, avec le système languette /ressort, pas une ralloche ne doit rupter au même régime :rolleyes:
greg
Message par greg »
Pour faire du slalom ça va peut-être pas trop me gêner mais au pire ça met pas longtemps à changer.
Has thanked : 212 times
Been thanked : 178 times
Pour que ça rupte un peu plus tard, j’ai tordu la patte ou est fixée le ressort pour qu’il soit un peu plus tendu, du coup j’ai gagné quasiment 500 tr/min
greg
Message par greg »
Bon ben le problème n'est pas résolu. Donc le problème est qu'elle tourne sur trois cylindres a froid. Donc du coup je penses sérieusement à ce que m'as dit Lilive à propos du clapet de mastervac. Y a t'il un moyen de le contrôler ? Est ce que ça trouves en neuf?
Pour contrôler c'est pas dur : incident présent tu débranches la durit et tu la bouches, si ça tourne rond ton clapet déconne, si ça reste pareil fais la même manip en débranchant au niveau de la pipe, pour discriminer une porosité de la durit ;)
Mais déjà effectue la manip' de débrancher les fils de bougies un par un pour voir si le problème de rendement est global ou localisé sur un cylindre en particulier :)
greg
Message par greg »
Le coup de debrancher je l'ai fait, a froid quand je debranche celle coté boite ça ne change rien. Sinon j'ai essayé en enlevant le clapet et en laissant branché la durite. Lorsque je met mon doigt au bout du clapet le regime augmente. Je pense au joint du clapet. J'ai trouvé un site qui vends durite, clapet et joint.
Le régime augmente et devient plus stable?
greg
Message par greg »
Oui c'est ça
Bon ben voilà :D
greg
Message par greg »
Est ce ça peut venir du mastervac?
