rallye survivor projet
- A remercié : 29 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: rallye survivor projet
Bonjour à tous, quelques petites nouvelles
J'ai récupéré une juju ce week-end
Au départ je pensais faire comme avec l'autre, une banque de pièces, mais à bien regarder , la caisse est vraiment super saine, donc je pense qu'elle sera ma rallye.
L'idée: dans un premier temps déposer trainAR et réservoir pour faire bien propre dessous,remonter le train AR de GTI quand je l'aurai fini.
Puis je ferai la même chose à l'AV, j"attend un train AV complet de GTI.
Et le reste se fera au gré des trouvailles, et de ce que j'ai déjà à refaire en parallèle (comme par ex la sellerie)
Voici voilou,
A bientôt pour la suite
Voici voilou,
Hello.
Un petit peu de news, rien de vraiment croustillant, j'avance à pas de loup pour le moment, je jongle avec les travaux dans la maison. mais je suis plus que jamais sur le projet et toujours présent ici
J'ai sablé et mis en apprêt pas mal de truc, démonté complètement le siège de la sacré numéro, l'armature est ressoudée et belle maman a les housses qu'elle démonte pour en faire des patrons et tout refaire en tissus noir.
allé une chtite photo quand même 99.9% junior 0.1% rallye
avec la jupe AV maintenant on y croirai presque
Sinon j'ai fais un essai de transformation de panneau de junior en panneau de rallye
Semaine pro j'attaque le démontage du train AR, sablage, peinture et kit complet réfection
essai concluant
- da-maye
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 61 fois
J'aime bien ce genre de projet: assembler des pièces de tous horizons pour faire un bon truc !
J'espère que la caisse de Junior n'est pas différente d'une de rallye (à part les fixations de berceau sur silentbloc)
Bon courage pour le train, je l'ai fait en mode 'débrouille', ça m'a prit des jours, surtout le nettoyage/ponçage à la main
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
t'as fait ça comment? ingrédient etc????Florallye25 a écrit :Sinon j'ai fais un essai de transformation de panneau de junior en panneau de rallye
essai concluant![]()
- Régulier
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Intéressé aussi ! Le panneau junior a une bande bleue de mémoire ?Bebert43 a écrit :t'as fait ça comment? ingrédient etc????Florallye25 a écrit :Sinon j'ai fais un essai de transformation de panneau de junior en panneau de rallye
J'ai tout simplement peint en rouge la bande en jean bleu de la juju avec une peinture spéciale tissus trouvé sur le net, alors oui le tissus est différent de celui de rallye, mais bon... perso ça me va et c'est propre.
C'est mon truc ça j'adore monter un truc en mode démerde et être fier de moi quand à la fin j'ai ce que je voulais, et je me dit "je l'ai fais" et un peu plus que juste acheté des pièces et assemblé
Modifié en dernier par Florallye25 le 21 juin 2018, 10:13, modifié 1 fois.
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 435 fois
Pas certain que retirer la peinture entièrement soit une bonne idée, je l'ai fait, c'est pas top. Je partirais sur un ponçage avant peintureFlorallye25 a écrit :Et petite récup du jourVa falloir encore faire chauffer la sableuse
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
La caisse de rallye a une autre spécificité : les passages de roue AR qui sont spécifiques à la Rallye.da-maye a écrit :J'espère que la caisse de Junior n'est pas différente d'une de rallye (à part les fixations de berceau sur silentbloc)
C'est possible de les imiter (dans l'absolu, tout est possible...), mais c'est un sacré boulot...
Ben la sur le coup il ne reste plus beaucoup de peinture, elles ont traînées un moment sur une épave dans l'herbe...... je vais voir ce qui va le mieuxPiedplanche a écrit :Pas certain que retirer la peinture entièrement soit une bonne idée, je l'ai fait, c'est pas top. Je partirais sur un ponçage avant peintureFlorallye25 a écrit :Et petite récup du jourVa falloir encore faire chauffer la sableuse
Merci pour le conseil
Oui effectivement il y a des différences mais rien d'insurmontable, non plus. Quand j'en serai la je vous mettrai des photos détaillées des modif.ying-yang a écrit :La caisse de rallye a une autre spécificité : les passages de roue AR qui sont spécifiques à la Rallye.da-maye a écrit :J'espère que la caisse de Junior n'est pas différente d'une de rallye (à part les fixations de berceau sur silentbloc)
Hello les gens
TU24 trouvé
Complet 120000km moteur, boite,Weber, et même un filtre à air ITG .
Un moteur que je connais, que j'ai vu tourner, je vais aller le chercher courant septembre
TU24 trouvé
- cd911
- A remercié : 294 fois
- A été remercié : 307 fois
Cool, voilà déjà une grosse pièce du puzzle !Florallye25 a écrit :Hello les gens![]()
TU24 trouvé![]()
Et une ligne complète
4 pompes à vélo KONI
J'ai aussi trouvé un berceau avec la crémaillère, bras etc
