205 Rallye GrpN 89
- Has thanked : 1220 times
- Been thanked : 1585 times
Re: Mes 205: 88 d'origine, 89 grpN
J’imagine que rouler en flat 6 fait vite oublier le petit TU24.
Si tu avais les moyens de rouler en italienne v10, tu oublierais vite le petit flat 6 !!!
C’est dans l’ordre des choses.
- Bastien
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 151 times
Ca doit etre ça oui je pense ausiTeelck a écrit :J’imagine que rouler en flat 6 fait vite oublier le petit TU24.
Si tu avais les moyens de rouler en italienne v10, tu oublierais vite le petit flat 6 !!!![]()
- Bastien
La ptite grp.N
Pa démarrer depuis janvier stock à l’exter Pas bien
Un coup de booster elle claque du 4 eme coup
Un pti tour pour la faire chauffer et zou mode bourrin et arsouille
Ça craque
Ça craque
- Bastien
Petit rasso du mois à Boz de belles autos
du monde et moi avec ma clio Dci garé à l'exterieur
Y'avait une belle catheram Bleu nuit je sais pas si tu la connais Jean
- Has thanked : 2591 times
- Been thanked : 1763 times
Peut-être sur les réseaux, mais pas en réel.Bastien a écrit :Petit rasso du mois à Boz de belles autosdu monde et moi avec ma clio Dci garé à l'exterieur
- Bastien
ben ben sympa en tout cas juste chelou le gars a mit des autocollants sous tout les manos pour savoir à quoi ils correspondent
Je ne suis pas étonné
- Bastien
J’ai etait rouler en 205 ce matin rassemblement a 40 kms de chez moi
La mémère roule nickel par contre j’ai un soucis
Il en manquait dans le bocal
Elle sent le liquide de refroidissement
Elle ne chauffe pas
Pas de fuite apparente
Pas de mayonnaise dans l’huile
J’ai refait le niveau je vais surveiller
On pas dit peut être joint pompe à eau( la pompe à eau est neuve )
Je suis deg je roule pas avec et je la sort pour m’apercevoir d’un problème
Sinon une 205 italian open extrement rare a priori
Elle ne chauffe pas
- bob_063
- Has thanked : 960 times
- Been thanked : 489 times
Vu la qualité des pièces de nos jours, je ne serais pas surpris que ton joint de pompe soit la cause du problème
Vaut mieux ça qu'un joint de cucu
- Bastien
Joint de culasse je pense pas elle chauffe pa et pas de mayo dans l'huile
Joint de pompe à eau oui c'est galere ou pas a changer ?
Sinon j'ai refait le niveau je vais contrôler elle avait pas tourné depuis 2 mois, mais j'ai l'odeur donc y a fuite a un endroit
- bob_063
Joint de pompe... s'il faut le changer =Bastien a écrit :Joint de culasse je pense pas elle chauffe pa et pas de mayo dans l'huile![]()
- Dépose des carters de distribution
- Dépose / Repose courroie de distri
- Vidange du circuit de refroidissement
- dépose/ Repose pompe a eau
- Remplissage liquide refroidissement et purge.
Rien de compliqué, mais y a eu peu de boulot quand même !
T'as pas les pieds mouillés dans ta rallye ?
La plupart des fuites invisibles viennent du radiateur de chauffage...
- Bastien
Ah faut enlever la courroie
La merde
J’ai regardé c os humide sous le tdb
La merde
Ça sent la fuite au radiateur de chauffage.
Regarde derrière la console centrale et sous la moquette conducteur.
- Has thanked : 626 times
- Been thanked : 1273 times
+1 pour le radiateur de chauffage
- Bastien
Merci,
j’avoue je préférai que ça soit ça
je vais me pencher sur le probleme par contre je n'ai pas d'odeur dans l'habitacle
