Has thanked : 813 times
Re: Mes rallyes...F2000,de retour en 1400!
On a déjà eu ce problème sur la rallye de bab :blush:
Has thanked : 742 times
Been thanked : 1044 times
Mon ralenti pourri venait de l’allumeur complètent decalé. Explore cette piste aussi. :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Tu as remplacé les joints des carbu? J’avais un pb similaire et ça venais des joints torique sur les portes-gicleur de ralenti qui étaient mort.
Has thanked : 620 times
Been thanked : 631 times
J'ai remplacé les joints des gicleurs de ralenti ,j'ai pensé aussi à ca mais sans effets.
Teelck a écrit :Mon ralenti pourri venait de l’allumeur complètent decalé. Explore cette piste aussi. :ok:
C'était quoi les symptômes? :unsure:
Ralenti correct au départ. Puis très haut à chaud et du mal à redescendre. Parfois, quand je passais les vitesses, le régime mot montait au lieu de descendre !!!
Parfois elle tournait comme une patate aussi.
L’allumeur c’était décalé. Il était à 5 degrés environ.
Has thanked : 566 times
Ca me rappelle des mauvais souvenir lors de la mise en route de ma bleue.
Je n'ai jamais compris d'où venait le soucis, ça m'a tellement pris la tête que j'ai adopté une solution radicale = montage d'une autre paire de carbus !
Alors bon courage, quand on ne trouve pas, c'est vraiment prise de tête :(
Engagement envoyé pour le slalom de Seine-et-Marne le 13 octobre :ok: Sur le circuit de la Ferté-Gaucher cette année pour cause de finale en 2020 B)
Has thanked : 527 times
Been thanked : 1172 times
Tu as résolu ton problème de carburation ? :unsure:
Partiellement...ça tourne mieux avec un peu d'octane ,le ralenti met moins de temps à revenir vers 1000 trs.J'attends des bougies très froide pour voir la différence et aussi un autre doigt d'allumeur,le miens a beaucoup de jeu sur l'axe de l'allumeur <_<
Tu poses un doigt avec rupteur ou sans ?
Les capsules d’allumeur deviennent un soucis aussi. Pas facile de trouver une neuve !!!
Sans rupteur :ph34r: celui que j'ai remis provisoirement est avec...mais sans jeu dans le clipsage sur l'axe :huh:
En attendant mon colis oscaro acheminé par chonopost qui s'est perdu dans leur dépôt à 5 kms de chez moi <_< <_< <_<
j'ai reçu the t shirt qui déchire sa race :ph34r: <oo> <oo>
Haaa YESSSSSS <oo>
T’as eu ça ou dis moi ?
Je laisse le lien ,ca existe en différents supports ,tshirts ou sweats :ok:
https://www.teezily.com/fr-be/mkt/jpeux ... side=front
il y a aussi la ralloche ph1 ou ph 2 :ok:
https://www.teezily.com/fr-ch/mkt/205-r ... side=front
Auto prête pour demain :ok: ,demain matin très tôt direction la Ferté Gaucher
